En la tabla de clavos puede ver y mostrar propiedades de arnés para conductores, conductores de cable, cables planos, pasadores, segmentos y empalmes mostrados en el dibujo. También es posible visualizar y mostrar las propiedades de las piezas a las que pertenecen los pasadores. Seleccione los objetos y propiedades de arnés para mostrarlos.
Las propiedades se insertan en la ventana gráfica según la ubicación que seleccione. Después de insertar las propiedades, puede ajustar, si es necesario, las propiedades mostradas en la posición adecuada. El texto mostrado es asociativo para los objetos relacionados.
Visualización de propiedades para objetos de arnés
Use Visualización de propiedades para visualizar las propiedades seleccionadas en el dibujo de tabla de clavos. Utilice el filtro y la lista de selección para mostrar únicamente las propiedades que necesite. Cuando los seleccione se mostrará la lista de propiedades correspondiente a esos objetos. Puede mostrar propiedades solo para los objetos de arnés que sean visibles.
- Con un dibujo de la tabla de clavos abierto, edite el boceto que contiene el arnés.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Tabla de clavos panel Administrar Visualización de propiedades.
- Pulse el objeto.
- Para un conductor, cable, cable plano o segmento, seleccione el objeto cuyas propiedades desea mostrar (desde el navegador o la ventana gráfica). El cuadro de diálogo se actualizará con la lista de propiedades asociadas a ese tipo de objeto.
- Seleccione conductores en el estado de convergencia de entrada en el navegador.
- También puede seleccionar un objeto antes de introducir el comando.
- Para mostrar las propiedades de un pasador o una pieza, seleccione el punto de pasador y, a continuación, seleccione Pasador o Pieza en el cuadro de diálogo Selección de objeto. Pulse Aceptar. Continúe seleccionado los puntos de pasador que necesite. A medida que se seleccionan los objetos se añaden las propiedades adecuadas a la lista del cuadro de diálogo.
- Para mostrar las propiedades de un empalme o un pasador de empalme, seleccione el empalme y, a continuación, seleccione Pasadores o Empalme en el cuadro de diálogo Selección de objeto. Pulse Aceptar. Continúe seleccionando los empalmes que desee. A medida que se seleccionan los objetos se añaden las propiedades adecuadas a la lista del cuadro de diálogo.
- Seleccione una o varias propiedades de la lista. Utilice las teclas Ctrl o Mayús para seleccionar varias propiedades.
- Si procede, pulse para cambiar las Opciones de visualización entre Solo valor o Nombre y valor.
- Pulse Aplicar. En la ventana gráfica se ofrece una vista preliminar de las propiedades.
Nota: en el caso de un cable, conductor de cable, cable plano o segmento, pulse la barra espaciadora o el botón derecho del ratón y, después, pulse Seleccionar otro para desplazar la asociación de propiedad al otro extremo del objeto.
- Utilizando la banda elástica de la ventana gráfica como guía, pulse para insertar las propiedades.
- Seleccione otro objeto y repita los pasos 3-7.
- Pulse Cancelar o Aceptar.
Para mostrar propiedades por tipo de objeto: seleccione el botón de opción de filtro de selección adecuado: Todos los conductores, segmentos, cables, cables planos, piezas, empalmes o pasadores.
Consejo: para alternar la propiedad mostrada de un extremo a otro en un segmento, conductor, conductor de cable o cable plano, utilice la barra espaciadora o pulse el botón derecho del ratón y Seleccionar otro.
Cambiar o desplazar la orientación de la propiedad
Puede desplazar o rotar el texto de la propiedad en un boceto de dibujo 90 grados en sentido horario y no horario después de insertarlo.
- Seleccione el texto de la propiedad
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione la opción Rotar 90º en sentido horario o Rotar 90º en sentido no horario.
Para desplazar una propiedad mostrada, pulse el cuadro de texto de la propiedad y arrástrelo para desplazarlo. Libere el botón del ratón para terminar el desplazamiento.
Visualización de las propiedades de arnés de los objetos de la tabla de clavos
Seleccione Propiedades de arnés para ver las propiedades de un objeto seleccionado de la tabla de clavos antes de insertarlas en el dibujo.
- Asegúrese de que el boceto de tabla de clavos está activo: en el navegador o en la ventana gráfica, pulse con el botón derecho en un objeto de arnés en el que ver las propiedades y seleccione Propiedades de arnés.
- Si está seleccionado un punto de pasador, elija Pieza o Pasador en el cuadro de diálogo Selección de objeto. Pulse Aceptar.
- Repita los pasos 1 a 3 para ver otras propiedades.
