Segmente el modelo para visualizar vistas de un cuarto, de tres cuartos o medias.
Novedades: 2019.2, 2024
Corte un modelo para visualizar una vista interior o una sección transversal sin modificar la geometría. Utilícelo con piezas o ensamblajes
Los parámetros de Vista seccionada se almacenan en una representación de vista de diseño. Cree una vista de diseño para cada vista seccionada que necesite.
Barra de herramientas de Vista seccionada
La barra de herramientas pequeña de vista seccionada proporciona acceso a lo siguiente:
- Cambiar se puede utilizar para invertir la normal del plano de corte para mostrar el corte desde la dirección opuesta.
- El control Plano de sección proporciona las opciones Mover y Rotar, que se pueden alternar para obtener el plano de corte que se desea.
- El control Valor proporciona la distancia al mover un plano de corte y un ángulo al rotar un plano de corte.
- La opción Vista preliminar del remate para desactivar o activar la vista preliminar.
Crear media sección
- Haga clic en la ficha Vista
panel Apariencia
Media vista seccionada
- Seleccione cualquier plano o cara plana como el plano de corte.
- Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Cambiar si es necesario para cambiar la dirección de la sección o usar las herramientas que aparecen.
- Arrastre el plano o introduzca un valor en el campo para cambiar la posición.
- Haga clic en Continuar.
- Haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione:
- Aceptar para aplicar la sección.
- Cambiar para modificar la dirección de la sección.
Editar o desactivar una vista seccionada
- En el navegador de modelo, haga clic con el botón derecho en la representación de vista que contiene la vista seccionada que desea editar y haga clic en Vista seccionada > Editar.
Nota: También tiene la opción de desactivar una vista seccionada.
- Mediante las herramientas del lienzo, modifique la definición de la vista seccionada.
- Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios de vista.
Suprimir una vista seccionada
- Active la representación de vista que tenga la vista seccionada que desea suprimir.
panel Apariencia
Suprimir vista seccionada
. El modelo regresa a la vista normal.
Terminación de sección
La visibilidad de remate se establece por defecto para mostrar los remates de la geometría seccionada cuando el recuento de piezas es <= 500. Si el recuento de piezas es > 500, no se muestran los remates. Para anular la configuración, seleccione o anule la selección de la opción en la barra de herramientas pequeña.
Modificación de una textura de plano de terminación de la sección
Control del tamaño de paso de desplazamiento de la rueda
Puede especificar un valor incremental que se aplique al girar entre los topes de la rueda de desplazamiento durante el comando de vista seccionada. En una acción de movimiento, las unidades son lineales; en una acción de rotación, las unidades son grados.
- Ejecute el comando Vista seccionada.
- Haga clic con el botón derecho en la pantalla y, en el menú contextual, haga clic en Movimiento virtual
Tamaño de paso de desplazamiento.
- En el cuadro de diálogo, especifique el valor de distancia utilizado por la rueda de desplazamiento al girarla.
- Haga clic en la marca de verificación verde para cerrar el cuadro de diálogo. En los posteriores giros de la rueda del ratón se utiliza el valor especificado.
