Procedimiento para exportar un modelo a RVT (formato de Revit)
Novedades: 2022
Puede exportar una versión de un modelo de ensamblaje como archivo RVT. Los modelos de Revit no requieren detalles de nivel de fabricación en los modelos que se van a utilizar para los diseños. Las aproximaciones se pueden utilizar de manera eficiente para determinar el volumen, la colocación, las separaciones y los puntos de montaje.
Nota: Si desea exportar una sola pieza a .rfa, .ifc o .adsk, consulte Procedimiento para exportar componentes de construcción.
Al utilizar Exportar a RVT, el primer paso del proceso consiste en utilizar el comando Simplificar integrado para eliminar componentes y operaciones innecesarios del ensamblaje.
Nota: El comando Exportar a RVT está desactivado si el modelo está en Modo rápido.
Nota: Al hacer clic en Aceptar para exportar un archivo de Revit, si Interoperabilidad de Revit para Inventor no está instalado, se instalará en ese momento. Puede seguir trabajando en Inventor en cualquier diseño que no esté relacionado con Revit.
Consejo: Si prefiere utilizar <Intro> al introducir valores, se recomienda desactivar Configuración avanzada Pulsar INTRO una vez para finalizar el comando, que está activada por defecto, ya que esta opción utiliza Intro del mismo modo que el botón Aceptar.
Exportación de un modelo RVT
Con un modelo de ensamblaje abierto:
  1. En el menú Archivo Exportar , haga clic en Exportar a RVT. Se muestra el panel de propiedades Simplificar.
    El comando Simplificar se utiliza para crear y editar piezas simplificadas. Las piezas simplificadas o con contorno simplificado heredadas utilizan el panel de propiedades Simplificar cuando se editan.
  2. Si lo desea, seleccione un valor predefinido integrado para utilizarlo. Se proporcionan cuatro valores predefinidos integrados y, además, puede crear los suyos propios.
    • Eliminar el menor detalle (piezas y operaciones pequeñas): los parámetros se han diseñado para eliminar las piezas y las operaciones pequeñas, lo que da como resultado el modelo más detallado.
    • Eliminar un detalle moderado (piezas de tamaño medio y todas las operaciones de la lista): los parámetros se han diseñado para eliminar una cantidad moderada de detalle.
    • Eliminar el mayor detalle (reemplace los componentes de nivel superior con envolventes): los parámetros se han diseñado para eliminar la mayor cantidad de detalle, lo que da como resultado formas muy básicas.
    • Sin simplificación: la versión simplificada es un fiel reflejo del modelo de ensamblaje. Todos los detalles están visibles en el modelo.
    Consejo: Seleccione un valor predefinido cercano a lo que desea para el detalle y, a continuación, utilice Ver incluidos y Ver excluidos para seleccionar rápidamente las piezas restantes. Esto acelera el proceso.
    Se puede utilizar el mismo método para crear sus propios valores predefinidos. Para obtener más información, consulte Procedimiento para trabajar con valores predefinidos.
  3. A continuación se indican los pasos de Simplificar para producir salidas RVT.
    1. Los campos del grupo Entrada se rellenan con el estado actual del ensamblaje. Puede cambiarlos según sea necesario.
      • Estado del modelo. Define el tamaño del envolvente. Los cambios en el estado del modelo afectan al tamaño del envolvente.
      • Vista de diseño. Se muestra la vista de diseño activa. Los cambios en las vistas de diseño no afectan al tamaño del envolvente.
        Haga clic en la opción Asociativo para vincular la vista de diseño con el modelo simplificado. La opción no está disponible con la vista de diseño [Principal].
        Nota: Cuando Asociativo está seleccionado, el grupo Componentes no está disponible. Los cambios de componente proceden de la vista de diseño.
      • Vista de posición. Ayuda a definir el tamaño del envolvente. Los cambios en la vista de posición pueden afectar al tamaño del envolvente.
    2. Reemplazar con envolventes proporciona los medios para reemplazar componentes con formas rectangulares simples. Al hacer clic en una opción, la vista preliminar muestra las piezas representadas como envolventes.
        Las opciones son:
      • Ninguno: seleccione esta opción si no utiliza envolventes para la simplificación. Los grupos Componentes y Operaciones están disponibles para su uso.
      • Ensamblaje superior: crea un envolvente alrededor del ensamblaje de nivel superior. El resultado es impreciso y útil para desarrollar un área de exclusión para el diseño. Cuando esta opción está activada, los grupos de Componentes y Operaciones quedan ocultos.
      • Componentes superiores: crea un envolvente alrededor de los componentes de primer nivel del ensamblaje. Se muestran las herramientas de selección de componentes. Las herramientas de selección de operaciones están ocultas.
      • Todas las piezas: crea envolventes para todas las piezas del ensamblaje. Las herramientas de selección de operaciones están ocultas.
    3. Excluir componentes: proporciona herramientas para seleccionar piezas y componentes que se van a incluir en la pieza simplificada o excluir de allí. Permiten:
      • Eliminar piezas por selección (valor por defecto). La opción Eliminar piezas por tamaño está desactivada.
        1. Eliminar piezas por selección (valor por defecto). La opción Eliminar piezas por tamaño está desactivada.
          1. Haga clic en la prioridad de selección que desee utilizar. Seleccione Prioridad de pieza o Prioridad de componente.
          2. Para seleccionar todas las incidencias del elemento seleccionado, haga clic en la opción Todas las incidencias.
          3. Haga clic en el selector y comience a seleccionar piezas o componentes en el lienzo. Cuando está activo, el selector tiene un resaltado azul en la parte inferior del selector.
        2. Haga clic en el selector y comience a seleccionar piezas o componentes en el lienzo.
      • Excluir piezas por tamaño
        1. Seleccione la opción Excluir piezas por tamaño.
        2. Especifique el valor máximo de la diagonal para un cuadro delimitador. Se eliminan las piezas o los componentes que se ajustan dentro del cuadro delimitador. Utilice uno de estos métodos para especificar el tamaño:
          • Escriba el valor en el campo de edición Diagonal máx.
          • Haga clic en la flecha situada al final del campo de valor para seleccionar un valor utilizado recientemente.
          • Haga clic en el botón del cuadro delimitador de la medida de la diagonal y, a continuación, seleccione una pieza o un componente para proporcionar el valor de la diagonal.
        3. Haga clic en la prioridad de selección que desee utilizar. Elija una de las siguientes opciones:
          • Prioridad de pieza
          • Prioridad de componente
        4. Autodetectar localiza y resalta los componentes.
        5. Continúe seleccionando el resto de los componentes según sea necesario para excluirlos de la pieza simplificada.
      • Haga clic en Ver excluidos para ver los componentes que se eliminan o en Ver incluidos para ver los componentes incluidos en el modelo simplificado.
    4. Eliminar operaciones proporciona opciones para seleccionar operaciones por tipo o tamaño que se van a incluir en la pieza simplificada o excluir de ella. La lista de operaciones incluye agujeros, empalmes, chaflanes, cajeras (sustractivas), repujados (aditivos) y túneles (una o varias entradas). Los espacios vacíos internos se eliminan automáticamente.
      Para cada uno de los tipos de operación de la lista se especifica qué se desea eliminar y cómo:
      • Ninguna (por defecto): no se elimina ninguna operación de este tipo.
      • Todas: se eliminan todas las operaciones de este tipo.
      • Rango: se eliminan todas las operaciones iguales o menores que el parámetro especificado. Especifique el valor que define el tamaño máximo que se va a eliminar.
      • Conservar: haga clic en el selector y seleccione las operaciones que desea conservar para que no se eliminen.
        Nota: Las reglas de reconocimiento de operaciones son mínimas, lo que permite realizar cruces. Por ejemplo, los agujeros también cumplen la definición de túneles. Por tanto, algunos agujeros fuera de un rango se pueden eliminar como túneles. Para resolver este problema, puede hacer clic en Conservar y seleccionar cualquier operación que desee conservar en la pieza simplificada.
      • Resaltar aplica un color a las operaciones que se van a eliminar.
    5. Salida proporciona opciones para definir el tipo de salida y la estructura para el uso previsto.
      • Tipo
        • Archivo de modelo de Revit (RVT): genera el diseño de Inventor como un modelo de Revit para que pueda suministrarlo a los diseñadores de construcción u otros usos posteriores.
          Orientación del modelo: el proceso de exportación busca en la parte superior de Inventor ViewCube y en el eje Y de Inventor. Si el eje Y es perpendicular al Plano superior, el modelo se gira de forma que el eje Z de Inventor sea perpendicular al Plano superior de Cubo de vista.
      • Nombre: utilice el nombre de archivo por defecto o especifique uno propio. El valor por defecto utiliza el nombre del ensamblaje y añade un sufijo.
      • Ubicación: define la ubicación del nuevo archivo. A fin de poder encontrar la pieza cuando el ensamblaje está abierto, especifique la ruta del directorio correspondiente en el proyecto empleado para el ensamblaje.
      • Estructura: disponible solo para RVT, seleccione las opciones de Estructura deseadas:
        • Todo en un elemento: se genera un modelo de Revit con un elemento que representa el montaje simplificado.
        • Cada componente de nivel superior: un modelo de Revit con varios elementos que representan los componentes de primer nivel del modelo simplificado.
        • Activar actualización: crea un nodo de navegador que permite editar la simplificación y actualizar el archivo RVT exportado. Esta opción está seleccionada por defecto. Si no se selecciona, no se crea ningún nodo de navegador y los criterios de exportación no se conservan. Para cualquier actualización al archivo exportado, es necesario volver a exportar el modelo.
          Nota: Seleccione Activar actualización si se espera que el diseño de Inventor cambie, ya que el archivo RVT exportado se puede actualizar al editar el modelo simplificado.
    6. Propiedades avanzadas proporciona otros parámetros que ayudan a administrar la salida simplificada.
        Estos son los parámetros generales:
      • Romper vínculo, para desactivar las actualizaciones permanentemente y eliminar la asociación entre el ensamblaje padre y la pieza simplificada.
        Nota: No está disponible para salida RVT.
      • Cambiar el nombre de los componentes simplificados. Se cambia el nombre de los siguientes elementos:
        • La selección y todos los nodos hijo de navegador. El nombre de pieza sigue este patrón: "Pieza[número de secuencia]:[número de ejemplar]", lo que da como resultado "Pieza1:1", "Pieza2:1", y así sucesivamente. En los ejemplares de pieza, el número de ejemplar sigue una iteración, de modo que se obtiene "Pieza1:1", "Pieza1:2", y así sucesivamente.
        • Los elementos incluidos en las carpetas Cuerpos sólidos o Cuerpos de superficie. El cambio de nombre del elemento sigue este patrón: los nodos de cuerpo de superficie se renombran "Sup1", "Sup2", etc., y los nodos de operación de superficie se renombran "Superficie1", "Superficie2", etc.
        • El nombre del nodo Ensamblaje cambia a Ensamblaje1.
      • Eliminar piezas internas seleccionada por defecto. Inventor mira el modelo desde 14 direcciones estándar (seis ortogonales y ocho isométricas) para averiguar el estado de visibilidad de una pieza. Se quitan las piezas consideradas como no visibles.
      • Utilizar anulación de color de los componentes de origen para vincular el color del componente base con la pieza de destino. Si esta opción está desactivada, el aspecto se establece en el aspecto por defecto de la pieza de destino.
      • Crear cuerpos independientes de booleano erróneo, para crear una pieza con varios cuerpos cuando una operación booleana falle en una de las opciones de estilo de un cuerpo sólido. Solo está disponible cuando el estilo es Cuerpo único sin aristas visibles entre caras planas o Cuerpo único con aristas visibles entre caras planas.
        Nota: Al eliminarse, es posible que se creen separaciones. Si hay separaciones, el resultado no es un cuerpo múltiple.
    7. Nota: Todos los espacios vacíos internos se rellenan automáticamente.
    8. Haga clic en Aceptar para crear el modelo RVT a partir de los criterios especificados. El navegador de modelo de Inventor se rellena con una carpeta denominada Revit Exports. La carpeta se rellena con un nodo vinculado al archivo exportado.
      Nota: La definición de simplificación se mantiene en el ensamblaje de Inventor, incluida la ubicación de exportación especificada durante la creación de RVT. Si el archivo RVT se ha movido o suprimido, la definición de simplificación se utiliza para volver a crear el modelo RVT exportado en la ubicación de exportación designada inicialmente. El archivo movido NO se actualiza.
      Importante: Es posible no exportar nada y obtener un mensaje de exportación correcta. Esto puede ocurrir si todos los elementos se han simplificado fuera del modelo o si los datos exportados son de malla y no sólidos. Estas condiciones dan como resultado un archivo RVT vacío.
    Los datos de Revit importados no se incluyen en el modelo RVT exportado.
Comandos del menú contextual para el nodo de modelo RVT
Suprimir
  1. Haga clic con el botón derecho en el nodo RVT y haga clic en Suprimir.
    Importante: Solo se elimina el nodo del ensamblaje. El archivo sigue existiendo en la carpeta de ubicación. Al eliminar un nodo, las futuras modificaciones del modelo de Inventor deberán exportarse a un nuevo modelo RVT.
Actualizar
La actualización es una solicitud a petición que se inicia manualmente. La acción inserta todos los cambios realizados en el modelo de Inventor y en el modelo RVT, y realiza un cambio incremental. La vista preliminar no está disponible para las actualizaciones, pero se muestra el progreso del proceso.
Editar y simplificar
  1. Expanda la carpeta Exportaciones de Revit.
  2. Haga clic con el botón derecho en el modelo RVT que desee modificar y haga clic en Editar y simplificar; se activará el comando Simplificar.
  3. En el panel de propiedades Simplificar, realice las modificaciones necesarias.
  4. Haga clic en Aceptar.
Los cambios en el modelo RVT son incrementales mediante las opciones Actualizar o Editar y Simplificar y asociativos. El modelo no se reemplaza.
Nota: Las actualizaciones asociativas incluyen elementos creados a partir de componentes de Inventor. Los componentes que no son de Inventor no se ven afectados por las actualizaciones. Las dependencias de Revit o las referencias a elementos generados por Inventor se mantienen siempre que sea posible, como las cotas a las caras.
Errores relacionados con exportación RVT
