Búsqueda de objetos en un archivo
Localización de objetos en la ventana gráfica
  1. En el navegador, expanda las carpetas necesarias.
  2. Seleccione uno o varios componentes, restricciones u otros objetos que desee buscar.
  3. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Buscar en ventana. Se aplica el zoom a los objetos encontrados, que se centran en la ventana gráfica.
Búsqueda de objetos en el proyecto
  1. Para realizar la búsqueda utilizando unos criterios concretos, abra el cuadro de diálogo Buscar de cualquiera de las formas siguientes:
    • En Design Assistant, seleccione Herramientas Buscar Archivos de Inventor.
    • En el cuadro de diálogo Abrir de Autodesk Inventor, haga clic en Buscar.
    • Cuando hay un archivo activo, seleccione la ficha Herramientas panel Buscar Buscar componente, o pulse el icono de los prismáticos en la barra de menú del navegador.
    • En el menú Inicio de Windows, seleccione Buscar archivos de Inventor.
  2. En el cuadro de diálogo Buscar, defina los criterios de búsqueda, tales como archivos de un tipo determinado o las propiedades del archivo.
    Para buscar con criterios especificados anteriormente, haga clic en Abrir búsqueda.
  3. En la lista Buscar, haga clic en el tipo de objeto.
  4. En el cuadro Definir más criterios, introduzca uno o varios de los siguientes valores:
    • En And/Or, haga clic en And para acumular criterios o en Or para que la búsqueda devuelva resultados si se cumple cualquiera de los criterios.
    • Especifique propiedades. Buscar reconoce el entorno activo y ofrece criterios de búsqueda basados en este. Por ejemplo, en el entorno de ensamblaje y soldadura, Buscar muestra una lista de los componentes, restricciones, operaciones, bocetos y soldaduras.
    • Seleccione una condición.
    • Especifique un valor para completar la instrucción Propiedad, Condición o Valor.
      Por ejemplo, especifique un número de almacenamiento (propiedad) que sea exactamente (condición) A97000_3_8 (valor). O bien especifique que el estado de desactivación (propiedad) sea igual a (condición) desactivado (valor).
  5. Para añadir el criterio refinado al cuadro de búsqueda, haga clic en Añadir a la lista.
  6. Especifique el archivo de la ruta actual.
  7. Haga clic en Buscar ahora.
  8. Puede guardar los resultados de la búsqueda en un archivo de texto y visualizarlos en un editor de texto.
