Novedades: 2021
La configuración del solucionador de análisis de estructura se aplica a todas las simulaciones. Siempre que se inicia una nueva simulación, se usan estas preferencias. Puede anular la configuración global modificando las propiedades en las distintas simulaciones.
En esta sección se describen los controles de la ficha Solucionador.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de estructura ![]() ![]() ![]() |
Ajustes por defecto del solucionador | ||
Algoritmo dsc (liberaciones de vigas) |
Seleccione esta opción para activar el elemento de discontinuidad durante los cálculos de una estructura en la que se definen liberaciones. |
Resultados | ||
Puntos de viga | Especifique el número de puntos de viga que calculará el solucionador. |
El algoritmo dsc permite calcular una estructura con liberaciones.
Para cualquier viga, en la que se haya definido cualquier tipo de análisis, con las siguientes liberaciones:
Se efectúan las siguientes operaciones:
El elemento dsc es un elemento de dos nodos, en el que las fueras de nodo se generan de acuerdo a la siguiente fórmula:
donde k = [ki]; i=1, Ndl es el vector de rigidez asignado a los grados de libertad particulares.
La matriz de rigidez del elemento tiene la siguiente estructura:
donde T es la matriz de transformación desde la base local a la global, heredada del elemento de barra, y diag(k) es la matriz diagonal creada a partir del vector k.
El uso de elementos dsc permite definir liberaciones elásticas en una viga.
Seleccione uno de los siguientes métodos para resolver el sistema de ecuaciones lineales.
Posibilidad de calcular proyectos de estructuras grandes debido a la óptima renumeración del sistema de ecuaciones y el uso de memoria.
