Advertencias o errores comunes de la simulación
La siguiente lista muestra algunos errores y advertencias que se pueden producir al ejecutar simulaciones y ofrece posibles soluciones. Los iconos de advertencia y error asociados con los mensajes indican si el proceso puede continuar sin modificaciones, en el caso de los de advertencia, o no, en el caso de los de error.
Los mensajes de error y de advertencia se muestran en un cuadro de diálogo independiente, así como en la carpeta Estado del navegador.
Los mensajes de error indican un error grave en el modelo, y la simulación no se puede ejecutar. No se pueden obtener resultados. Corrija estos errores para ejecutar la simulación. Por ejemplo, el error “No se ha definido ninguna restricción” indica que no se ha definido ninguna restricción para el modelo y la simulación no puede continuar si no se define una restricción. Asigne una restricción en el modelo de estructura.
Los mensajes de advertencia indican problemas en el modelo de estructura. Esos problemas no son tan graves como para detener la simulación, de modo que se obtienen resultados. Sin embargo, es muy probable que los resultados no sean válidos porque hay errores en el modelo. Por ejemplo, se ejecuta la simulación y aparece el mensaje de advertencia “Se han encontrado nodos aislados”. El modelo de estructura contiene nodos que no están conectados con ningún elemento de cálculo u objeto de estructura. Eso afecta a los resultados de la simulación y por eso los resultados no son válidos. Se recomienda resolver todas las advertencias para obtener unos resultados de análisis correctos.
Los resultados son precisos si no aparecen mensajes de error ni de advertencia.
Nota: Para minimizar los posibles errores de cálculo en análisis estáticos, utilice opción Algoritmo dsc (liberaciones de vigas) en la ficha Solucionador del cuadro de diálogo Parámetros de análisis de la estructura.
No se ha definido ninguna carga.
Aplique cargas al modelo para simular las condiciones de contorno apropiadas.
No se ha definido ninguna restricción.
Aplique restricciones al modelo para simular las condiciones de contorno apropiadas.
Algunos materiales no se han definido correctamente.
Pulse Asignar materiales para ver el estado del material de las piezas. Aplique anulaciones de material en el entorno de simulación o vuelva al entorno de modelo y asigne materiales a las piezas correspondientes.
No se han encontrado miembros de estructura en el ensamblaje.
Utilice las herramientas del Generador de estructuras para añadir estructuras al ensamblaje y poder realizar el análisis de estructura.
Inestabilidad (de tipo 1) detectada en el nodo XY.
Hay un elemento de valor cero en la diagonal de la matriz de rigidez.
Se produce por la inestabilidad mecánica de una estructura, cuando una de las piezas de la estructura es un mecanismo (demasiadas liberaciones o una definición incorrecta de las liberaciones, o el número, tipo y posición de las restricciones es insuficiente)
Inestabilidad (de tipo 2) detectada en el nodo XY.
Hay un elemento de valor cero en la diagonal de la matriz de rigidez invertida.
Inestabilidad (de tipo 3) detectada en el nodo XY.
Hay una diferencia demasiado grande entre los valores máximo y mínimo de la diagonal de la matriz de rigidez invertida.
Se produce cuando hay grandes diferencias en los perfiles de sección de algunos elementos o hay un elemento extraordinariamente corto.
Superposición de barras.
Se produce cuando las vigas del ensamblaje se solapan o están colocadas en la misma posición. La superposición de barras no se permite durante la conversión y la simulación del modelo.
Suprima o mueva una de las vigas del ensamblaje para corregir el error.
Estructura separada.
Se produce cuando el modelo de estructura se compone de dos o más piezas separadas. No es un obstáculo para realizar los cálculos, porque los resultados son correctos.
Se muestra un mensaje de advertencia por si se trata de un efecto de modelado intencionado.
Se han encontrado nodos aislados.
Se ha encontrado un nodo aislado con atributos adicionales.
Se produce cuando el modelo contiene nodos que no están conectados con ningún elemento de cálculo u objeto de estructura. Si el nodo contiene un atributo (por ejemplo, una restricción o una carga), este atributo no influye en el modelo de cálculo.
El número requerido de modos (n) es demasiado alto.
El número necesario de modos de vibración libre en el análisis modal es mayor que el número de grados dinámicos de libertad. El problema se debe normalmente a que existen demasiadas restricciones o hay un exceso de masas en el modelo. El número de frecuencias de vibración calculadas se reducirá para que se corresponda con el número de grados dinámicos de libertad.
La matriz no se ha definido correctamente: es posible que se haya superado la carga crítica.
La carga aplicada a la estructura supera el valor de carga crítica. La estructura está en la región inestable.
Error de análisis modal: la matriz de masa no se ha definido correctamente.
El análisis modal no se puede calcular, porque los valores propios (eigenvalues) son negativos. Este tipo de problema se produce en el caso de un modelo incorrecto, que es un mecanismo inestable.
No hay convergencia en problema no lineal.
Los cálculos del problema no lineal asumen que se debe aplicar la carga total en incrementos idénticos (por defecto, cinco). La solución para cada incremento se calcula de forma repetitiva. Si no se encuentra la solución, el proceso diverge y se reducen automáticamente los incrementos de carga. Si se supera el número de pasos asumidos y no se alcanza la carga total, se informa sobre la falta de convergencia. Los resultados son resultados de una carga incompleta.
Para mejorar la convergencia, se pueden modificar los siguientes parámetros del problema no lineal:
  • actualización de la matriz de rigidez tras cada iteración (método Newton-Raphson completo)
  • aumento del número de incrementos o iteraciones de carga
  • disminución de la tolerancia de la solución
El uso de liberaciones elásticas o no lineales requiere el uso de elementos dsc.
Se recomienda utilizar el "algoritmo dsc" en el caso de análisis dinámicos y no lineales de una estructura con direcciones liberadas.
El algoritmo dsc presenta un elemento de viga oculto, de longitud cero y dos nodos, en lugar del nodo de elemento liberado. Es una solución alternativa para condensación estática de la matriz de rigidez, que aporta una solución correcta para los problemas físicos de los análisis lineales. Mediante el uso de los elementos dsc se mejora la convergencia de los análisis no lineales, y se obtienen resultados más precisos en el análisis modal si hay liberaciones elásticas.
