Procedimiento para engrosar caras o superficies de desfase
El comando Engrosado/Desfase permite añadir o eliminar grosor de las caras de una pieza o superficie cosida, crear una superficie de desfase a partir de la cara o superficie de una pieza, o crear un sólido nuevo.
Novedades: 2021
Engrosar flujos de trabajo
  1. Haga clic en ficha Modelo 3D panel Modificar Engrosado/Desfase .
  2. A la derecha de la ruta de navegación, especifique el tipo de salida: Sólido .
  3. Especifique la Geometría de entrada. Haga clic en Seleccionar caras y seleccione las caras o superficies existentes.
    Consejo: Para seleccionar varias caras tangentes continuas para engrosarlas, seleccione Cadena de caras automática. Todas las caras seleccionadas se engrosarán con la misma operación booleana y dirección.
  4. En la sección Comportamiento, especifique...
    • Dirección: elija entre Interior , Exterior o Centro .
    • Distancia: especifique el grosor o la distancia del desfase.
      También se puede hacer clic en la flecha para usar el comando Medir, Mostrar cotas o seleccionar un valor usado recientemente.
    • Fusión automática: como se muestra a continuación, esta opción desplaza automáticamente las caras tangenciales adyacentes y también crea nuevas fusiones si es necesario. Esta opción está disponible cuando las caras sólidas se seleccionan para una operación de engrosado y cuando el grosor se alarga en la dirección positiva o negativa, pero no cuando se realice el engrosado de manera equitativa en ambas direcciones.
      Fusión automática DESACTIVADA:
      Fusión automática ACTIVADA:
      Observe que el cilindro de menor tamaño no tiene un empalme en su base. De este modo se limita la extensión de la fusión que se crea. Para lograr una fusión en el cilindro más pequeño, coloque un empalme entre él y el elemento en su base. El empalme de fusión utiliza el radio de empalme en la base de la Geometría de entrada.
  5. En la sección Salida, no disponible al utilizar la Fusión automática, especifique los resultados:
      Booleano (sólidos)
    • Unir. Permite añadir el volumen creado por la operación de engrosado a la pieza sólida.
    • Desmonte. Permite eliminar el volumen creado por la operación de engrosado de la pieza sólida.
    • Intersección. Permite crear una operación nueva a partir del volumen compartido entre la operación de engrosado y la pieza sólida. El material no incluido en el volumen compartido se suprime.
    • Nuevo sólido. Crea un cuerpo sólido nuevo. Ésta es la selección por defecto si la operación de engrosado es la primera operación sólida del archivo de pieza. Seleccione esta opción para crear un nuevo cuerpo en un archivo de pieza que contiene otros cuerpos sólidos. Cada cuerpo es un conjunto independiente de operaciones externas a otros cuerpos. Un cuerpo puede compartir operaciones con otros cuerpos. Si lo desea, cambie el nombre del cuerpo.
      Sólidos: aparece cuando hay más de un cuerpo sólido en el archivo. Haga clic en el selector y seleccione el cuerpo participante.
  6. En la sección Propiedades avanzadas, especifique si desea calcular las aproximaciones y cómo hacerlo:
    • Permitir aproximación. Si no existe ninguna solución precisa, permite una desviación del espesor especificado durante el cálculo de la operación de desfase. Una solución precisa crea una superficie de desfase en el que cada punto de la superficie original tiene un punto correspondiente en la superficie de desfase. La distancia entre estos dos puntos coincide con la distancia especificada.
    • Media. Si se permite la opción de aproximación, la desviación se divide para quedar tanto por encima como por debajo de la distancia especificada.
    • Nunca demasiado fina. Si se permite la opción de aproximación, se conserva la distancia mínima. La desviación debe quedar por encima de la distancia especificada.
    • Nunca demasiado gruesa. Si se permite la opción de aproximación, se conserva la distancia máxima. La desviación debe quedar por debajo de la distancia especificada.
    • Tolerancia como optimizada. Se realizan los cálculos con una tolerancia razonable y tiempo de cálculo mínimo.
    • Tolerancia según se especifica. Permite calcular la aproximación mediante la tolerancia especificada. El rango de tolerancia válido está comprendido entre 0 y 100. Es posible que se requiera un tiempo de cálculo considerable.
  7. En la ficha Más, si se desea, seleccione Crear superficies verticales.
    Esta opción permite crear caras verticales o "laterales" que conectan las caras de desfase con la superficie cosida original. Las superficies verticales se crean sólo en las aristas internas de la operación interna, no en las aristas del contorno de superficies.
    Nota: No se pueden crear superficies verticales para unir una superficie de desfase a una pieza sólida.
  8. Haga clic en Aceptar para crear la operación o en Aplicar para crear y continuar con operaciones de engrosado adicionales.
Consejo: Para mostrar información sobre la profundidad y el método en el navegador, active la configuración Opciones de la aplicación/ficha Piezas, Visualización de la información ampliada tras el nombre del nodo de operación en el navegador.
Flujos de trabajo de desfase
  2. A la derecha de la ruta de navegación, especifique el tipo de salida: Superficie .
    Nota: Las superficies desfasadas no añaden ni eliminan masa.
  3. Especifique la Geometría de entrada. Haga clic en el selector Caras y seleccione las caras o superficies de sólido existentes.
    Consejo: Utilice la opción de selección de Superficies cosidas , solo para superficies, para seleccionar un grupo de superficies conectadas con un clic. Al activar y desactivar esta opción, se borra el conjunto de selección.
    Consejo: Utilice Cadena de caras automática para seleccionar varias caras tangentes continuas para el desfase. Todas las caras seleccionadas se desfasarán con la misma operación booleana y dirección.
    • Distancia: especifique la distancia de desfase.
      Nota: Puede crear copias de superficies con un desfase de distancia cero, pero no superficies con lados verticales. Este procedimiento puede ser muy útil a la hora de hacer una copia de todo un cuerpo de superficie o un conjunto de caras individuales desde cualquier modelo sólido o superficie.
  5. En la sección Salida, especifique:
    • Desplazar superficie. Desplaza una superficie existente, incluida la creación de superficies laterales, para conectar las superficies de desfase con la superficie cosida original. Las superficies laterales se crean sólo en las aristas internas de la superficie, no en las aristas del contorno de superficies.
      Nota: No se pueden crear superficies laterales para unir una superficie de desfase a una pieza sólida.
    • Nueva superficie. Crea una superficie de desfase a la distancia especificada.
  7. Haga clic en Aceptar para crear la operación o en Aplicar para crear y continuar con operaciones de engrosado adicionales.
