Cinta de opciones: ficha Ensamblarpanel PatrónPatrón
Componente
Selecciona uno o varios componentes para incluirlos en el patrón. En el conjunto de selección, se puede incluir un patrón de componentes de ensamblaje existente.
Ficha Asociados
Selecciona el patrón de operaciones con el que se desea asociar el patrón de ensamblaje. Muestra el nombre del patrón de operaciones en el cuadro Selección patrón de operaciones. Los componentes se copian con relación a la posición y el espaciado del patrón de la operación. Los cambios realizados en el patrón de operación actualizan automáticamente el número y espaciado de los componentes en el patrón de ensamblaje. Las relaciones asociadas al componente copiado se duplican y se respetan en el patrón del ensamblaje.
Ficha Rectangular
Ordena los componentes seleccionados en columnas y filas, especificando el número y el espaciado, o haciendo coincidir las operaciones con patrón de una pieza.
Colocación de columnas y filas
Dirección Alinea los componentes seleccionados según la dirección definida por la arista, eje de trabajo o eje de origen seleccionado. Cuando se insertan los componentes para que coincidan con las operaciones de patrón, el patrón seleccionado define el espaciado y el número.
Cambiar Invierte la dirección de la columna o la fila.
Número Especifica el número de incidencias por columna o fila. El valor por defecto es dos. Debe ser mayor que cero.
Espaciado Especifica el espaciado entre incidencias. El valor por defecto es dos. Se puede introducir un valor negativo para crear un patrón en la dirección opuesta.
Ficha Circular
Ordena los componentes seleccionados en un patrón de círculo o de arco usando el número y el espaciado angular, o haciendo coincidir las operaciones con patrón de una pieza.
Colocación circular
Eje de rotación Especifica el eje (punto de giro del ángulo) sobre el que se repetirán las incidencias. El eje puede encontrarse en un plano diferente de los componentes con los que se crea el patrón. Para utilizar un eje de origen, expanda el icono desplegable en el selector de ejes.
Cambiar Invierte la dirección del patrón.
Número Especifica el número de incidencias por arco o círculo. El valor por defecto es cuatro. Debe ser mayor que cero.
Ángulo Especifica el espaciado angular entre las incidencias. El valor por defecto es 90 grados. Se puede introducir un valor negativo para crear un patrón en la dirección opuesta.
