Componentes de ensamblaje en patrones
Duplique uno o varios componentes y organice las incidencias resultantes en un patrón circular o rectangular.
Duplica uno o varios componentes y organiza las incidencias resultantes en un patrón circular o rectangular. Los patrones rectangulares y circulares pueden utilizar las operaciones de patrón en una pieza para definir el número y el espaciado.
Organizar los componentes de un ensamblaje en un patrón si se desea insertar varios pernos para fijar un componente a otro o si se desea insertar varios subensamblajes en un componente complejo.
¿Cómo se incorporan los patrones en los flujos de trabajo de ensamblaje?
Puede crear un patrón de ensamblaje en cualquier momento después de añadir un componente al ensamblaje. Después de añadir un componente a un ensamblaje, puede:
¿Qué acciones se pueden llevar a cabo en los patrones de ensamblaje?
Los elementos de patrón son los miembros de un patrón de ensamblaje. Los elementos contienen uno o varios ejemplares del componente que se añaden a un ensamblaje cuando se completa el patrón. Por ejemplo, un patrón rectangular puede incluir seis pernos y arandelas en tres filas de dos elementos. Una vez concluido el patrón, se añaden seis elementos al ensamblaje. Cada uno de estos elementos contiene un ejemplar del tornillo y un ejemplar de la arandela.
Los elementos de patrón aparecen en el navegador bajo el icono de patrón de ensamblaje. Cuando éste se expande, los ejemplares se pueden tratar como cualquier otro ejemplar del ensamblaje. Puede:
Puede pulsar con el botón derecho del ratón en un icono de patrón de componentes del navegador para editar, suprimir, crear una nota, subir y bajar de nivel (si procede), y activar o desactivar la visibilidad de todo el patrón. Los elementos se pueden independizar del patrón y se pueden restaurar .
¿Qué se puede incluir en los patrones de ensamblaje?
Los patrones de componente pueden ser:
¿Pueden los elementos del patrón independizarse de éste?
Seleccione uno o más elementos secundarios del patrón en el navegador, pulse con el botón derecho del ratón y elija Independiente para eliminar su vínculo al patrón. Cuando se independiza un elemento, sucede lo siguiente:
Se puede restablecer un elemento independiente en el patrón. Sin embargo, los componentes copiados creados mientras el elemento era independiente no se suprimirán de manera automática. Por ejemplo, si Elemento:2 se hace independiente y contiene Tornillo:2, aparecerá un símbolo en el navegador. El símbolo indica que se ha roto el vínculo con el patrón y Tornillo:2 se copiará por encima del nodo del patrón en la jerarquía del navegador. Si se restablece Elemento:2, la copia de tornillo:2 permanecerá sobre el patrón en el navegador.
Sugerencias para administrar patrones de componente
Estas sugerencias le ayudarán a obtener unos buenos resultados cuando trabaje con patrones de componente. Por ejemplo:
Los patrones pueden tener asignado el estado de asociado respecto a un patrón de operaciones, de modo que los cambios en el patrón añadan o eliminen componentes del patrón de ensamblaje. Se puede activar o desactivar la visibilidad en parte o en la totalidad de las incidencias.
Si están incluidas en un patrón, las relaciones o iMates se conservan siempre que sea posible.
