Acerca de las plantillas de piezas de chapa
Puede crear nuevas piezas de chapa a partir de una plantilla con atributos predefinidos, incluidos el material, desahogo de plegado, radio de plegado, destalonado, valores de separación, representaciones de punzonado y reglas de desplegado.
Los comandos específicos de chapa optimizan el trabajo en los modelos plegados y desplegados.
Cuando se utiliza la plantilla de chapa por defecto, el material por defecto, la regla de chapa y las reglas de desplegado se aplican a las piezas de chapa que se crean. También puede utilizar otra plantilla de chapa predefinida (Inglés o Métrico, por ejemplo). Puede modificar una plantilla predefinida, o bien copiar y modificar una plantilla para crear una plantilla personalizada para uso común.
Es posible utilizar una plantilla de pieza y, a continuación, convertir el modelo en chapa. Sin embargo, el material definido en la pieza anula el material definido en el campo Regla de chapa de la plantilla de chapa.
Información que se debe incluir en una plantilla para chapas
Ubicaciones de plantillas de chapa
Se puede utilizar cualquier archivo de chapa guardado en la carpeta Autodesk\Inventor [versión]\Templates como una plantilla.
Los archivos de la carpeta Templates aparecerán en la ficha Por defecto del cuadro de diálogo Nuevo. Los archivos de subcarpetas de la carpeta Templates aparecerán en otras fichas del cuadro de diálogo Nuevo, que mostrará una ficha por cada subcarpeta que exista en la carpeta Templates.
Para añadir fichas al cuadro de diálogo Nuevo, cree nuevas subcarpetas en la carpeta Templates y añada archivos de plantilla en ellas.
