Restricción de flotantes bloqueadas
Utilice el cuadro de diálogo Restricción de flotantes bloqueadas, o la visualización contextual, para definir el origen, el desfase y la dirección de la restricción de flotantes bloqueadas.
Aplique una restricción de flotantes bloqueadas cuando se permita la libre rotación y el libre desplazamiento en un plano de una viga o un nodo.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Análisis de estructura panel Restricciones Flotante
Origen Este comando está activo cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione un nodo o una viga para aplicarle la restricción. Cuando se especifica el origen, se habilitan el resto de opciones del cuadro de diálogo.
Dirección El comando se activa cuando se especifica el origen de la restricción. Seleccione los ejes de trabajo, las vigas o los planos de trabajo para especificar la dirección de la restricción. Asimismo, puede cambiar la dirección de la restricción.
  Desfase Especifique el desfase de la restricción.
  Ángulo de plano Especifique el ángulo del plano en el que la restricción tiene un grado de desplazamiento.
  Ángulo en plano Defina el ángulo de la fuerza aplicada desde el eje Z.
  Relativo, Absoluto
Seleccione si el valor de desfase se especificará como un valor relativo o absoluto.
La distancia relativa significa el factor de distancia absoluta desde el inicio de la viga. El valor puede estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si dispone de una viga de 3 pulgadas de largo y establece la distancia relativa en 0,5 ul, la distancia de origen absoluta se calcula en 1,5 pulgadas.
  Aceptar Cree la restricción y cierre el cuadro de diálogo.
  Cancelar Cierre el cuadro de diálogo sin crear la restricción.
  Aplicar Cree la restricción y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione esta opción si desea crear varias restricciones del mismo tipo.
Opciones de menú contextual
Editar Muestra el cuadro de diálogo Restricción de flotantes bloqueadas, que permite modificar los valores aplicados originalmente a la restricción.
Reacciones Muestra el cuadro de diálogo Reacciones con los valores de fuerza de reacción y pares de reacción. Los valores son iguales a cero hasta que estén disponibles los resultados de una simulación.
Desactivar Elimina la restricción seleccionada de los componentes que se van a analizar.
Suprimir Suprime la restricción seleccionada.
