Referencia de Crear nuevo archivo
Contiene plantillas para la creación de archivos. Se puede guardar el archivo activo como una plantilla.
Novedades: 2021
Acceso
Haga clic en Archivo Nuevo o en la plantilla adecuada.
Normal.ipt
Crea una pieza.
Chapa.ipt
Chapa.ipt crea una nueva pieza metálica. Un archivo de chapa es una extensión del entorno de modelado de piezas y contiene comandos específicos para la creación de piezas de chapa.
Consejo: Si de manera rutinaria crea piezas de chapa utilizando un material, indicador de material o piezas específicos que se producen utilizando máquinas específicas o herramientas de su taller, considere la creación de plantillas únicas para ellas.
Normal.iam
Crea un ensamblaje.
Conjunto soldado.iam
Crea un ensamblaje de conjunto soldado. Un archivo de ensamblaje de conjunto soldado es una extensión del entorno de ensamblaje y contiene comandos específicos para la creación de conjuntos soldados.
Normal.idw
Crea un dibujo de Inventor (.idw). Puede crear dibujos a partir de formatos de hoja específicos que se muestran en la columna de la derecha.
Normal.dwg
Crea un dibujo de Inventor (.dwg). Use una plantilla de dibujo (.dwg) de Inventor para crear nuevos dibujos de Inventor a partir de un formato DWG. Puede crear dibujos a partir de formatos de hoja específicos que se muestran en la columna de la derecha.
Puede crear una plantilla de dibujo a partir de un dibujo .idw o .dwg y mantener las anotaciones de las hojas de dibujo, como los símbolos personalizados, las notas y las tablas de revisión. Puede conservar los marcos, los cajetines y las definiciones de vista (formatos de hoja) en la plantilla. Por lo general, las anotaciones de vista y las notas generales no se guardan en la plantilla.
Normal.ipn
Crea una presentación de ensamblaje que contiene comandos específicos de presentación. Una presentación se utiliza para desarrollar vistas explosionadas, animaciones y otras vistas estilizadas de un ensamblaje.
