Utilice el cuadro de diálogo Restricción bloqueada, o la visualización contextual para definir el origen y el desfase de la restricción bloqueada.
Aplique una restricción bloqueada cuando no se permita ningún tipo de desplazamiento ni rotación libre en vigas o nodos.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de estructura
Origen | Este comando está activo cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione un nodo o una viga para aplicarle la restricción. Cuando se especifica el origen, se habilitan el resto de opciones del cuadro de diálogo. |
Desfase | Especifique el desfase de la restricción. | |
Relativo, Absoluto |
Seleccione si el valor de desfase se especificará como un valor relativo o absoluto. La distancia relativa significa el factor de distancia absoluta desde el inicio de la viga. El valor puede estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si dispone de 3 viga larga y definir Distancia relativa a 0.5 ul, el origen absoluto distancia se calculan a 1,5 pulgadas. |
Aceptar | Cree la restricción y cierre el cuadro de diálogo. | |
Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear la restricción. | |
Aplicar | Cree la restricción y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione esta opción si desea crear varias restricciones del mismo tipo. |
Opciones de menú contextual
Editar | Muestra el cuadro de diálogo Restricción bloqueada, que permite modificar los valores aplicados originalmente a la restricción. |
Reacciones | Muestra el cuadro de diálogo Reacciones con los valores de fuerza de reacción y pares de reacción. Los valores son iguales a cero hasta que estén disponibles los resultados de una simulación. |
Desactivar | Elimina la restricción seleccionada de los componentes que se van a analizar. |
Eliminar | Suprime la restricción seleccionada. |
