El esquema denominación de archivo de pieza de las
piezas de conducto y
piezas de accesorios se define en el Centro de contenido. Es posible personalizarlo para satisfacer las necesidades de diseño. Las piezas pueden utilizar el esquema denominación de archivo del Centro de contenido o la convención de denominación de archivos específica de Tubos y tuberías, según la forma en que se introducen en el ensamblaje. Cuando las piezas de conductos o accesorios se utilizan en estilos de tubos y tuberías para la creación de enrutamientos, puede determinar si definir los nombres de archivo para las piezas de conductos o accesorios a propósito. Si estos nombres de los archivos de piezas no tienen importancia, se recomienda aceptar la convención de denominación por defecto. Por defecto, el ensamblaje principal de conductos desactiva el mensaje para definir los nombres de archivos de piezas de conductos/accesorios.
Para cambiar el nombre de los archivos de pieza de conductos o accesorios, las opciones Mensaje para los nombres de archivo de conducción o Mensaje para los nombres de archivo de accesorio (insertar contenido como personalizado) deben estar activadas en el cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías. Cuando las piezas de conductos o accesorios se generan desde el Centro de contenido o se guardan en el espacio de trabajo del proyecto por primera vez, se mostrará un mensaje solicitándole que defina los nuevos nombres de archivo o acepte los predeterminados.
Defina los nombres de archivo de piezas de conductos y accesorios
Para cambiar el nombre de los archivos de pieza de conductos o accesorios, debe activar las opciones Mensaje para los nombres de archivo de conducción, Mensaje para los nombres de archivo de accesorio (insertar contenido como personalizado) y Activar la configuración de número de pieza para el ensamblaje principal de conductos. En el cuadro de diálogo Nombres de archivo de conducción, puede determinar los nuevos nombres de archivo para las piezas.
- Asegúrese de que se encuentra en uno de los siguientes flujos de trabajo para que se pueda abrir el cuadro de diálogo Nombres de archivo de conducción:
- Una vez aplicado el comando Llenar enrutamiento, pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Llenar enrutamiento(s) para continuar.
- Está guardando el ensamblaje superior, el ensamblaje principal de conductos, el conducto o el ensamblaje de manguera por primera vez, por ejemplo, cuando ya se ha aplicado el comando Llenar enrutamiento pero se ha hecho clic en Cancelar en el cuadro de diálogo Nombres de archivo de conducción.
- En el campo Nombre de archivo de conducción, introduzca los nuevos nombres de archivo, utilice nombres determinadod por el Centro de contenido, seleccione Vacío o acepte el valor por defecto. Fíjese en que la respuesta visual indica si el nombre de archivo es válido:
Cian: indica la fila activa que está editando.
Blanco: indica que el nuevo nombre de archivo es válido.
Amarillo: indica que el nombre de archivo duplica otro conducto en la lista Nombre de archivo.
Rojo: indica que el nombre de archivo duplica un archivo existente en la ubicación padre.
- Pulse Aceptar.
Nota: En el flujo de trabajo de copia y reutilización, las piezas de conducto se muestran en el cuadro de diálogo Convertir en adaptativo junto con todos los
componentes de tubos y tuberías exclusivos y se les puede cambiar el nombre. Siga el flujo de trabajo de copia y reutilización para cambiar el nombre de los archivos de piezas de conductos y satisfacer las necesidades de diseño.
Mensaje específico para los nombres de archivo de piezas de conductos o accesorios
Para cambiar el nombre de los archivos de piezas de conductos o accesorios mientras se llenan enrutamientos, se guardan los archivos o reutilizan los componentes de tubos y tuberías, debe activar el ajuste global apropiado para el ensamblaje principal de conductos.
- Active el ensamblaje superior o el ensamblaje principal de conductos.
- En el navegador de modelo, pulse con el botón derecho del ratón Tube & Pipe Runs y seleccione Configuración de tubos y tuberías.
- En el panel Parámetros de la aplicación del cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías, lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos:
- Para aceptar los nombres por defecto de archivos de piezas de conductos, desactive la casilla de verificación Mensaje para los nombres de archivo de conducción.
- Para aceptar los nombres de archivo de pieza de accesorios por defecto, desactive la opción Mensaje para los nombres de archivo de accesorio (insertar contenido como personalizado).
- Para que se le solicite si desea cambiar el nombre de los archivos de piezas de conductos, seleccione las casillas de verificación Mensaje para los nombres de archivo de conducción y Activar la configuración de número de pieza.
- Para que se le solicite si desea cambiar el nombre de los archivos de pieza de accesorios, seleccione las casillas de verificación Mensaje para los nombres de archivo de accesorio (insertar como personalizado) y Activar la configuración de número de pieza.
- Para dejar los nombres de archivo en blanco, seleccione la casilla de verificación Vacío.
- Pulse Aceptar.
