Las bibliotecas del Centro de contenido están contenidas en la base de datos de Microsoft SQL Server (MSDE) y se guardan mediante un par de archivos que tienen las extensiones MDF y LDF. Estos archivos en conjunto constituyen una biblioteca y es necesario mantenerlos conjuntamente.
Vaya a la ruta de instalación por defecto de Microsoft SQL Server, C:\Archivos de programa [(x86)]\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT\Data, y compruebe el par de archivos de cada base de datos de biblioteca. Por defecto, el Centro de contenido proporciona bibliotecas normalizadas variadas, como Inventor ANSI, Inventor DIN, Inventor ISO, Inventor JIS y GB, Inventor Parker e Inventor Alternativa. Estas bibliotecas contienen piezas de conducto y accesorios que se utilizan para definir los estilos de tubos y tuberías, y llenar enrutamientos y conductos. Las piezas y los accesorios del conducto también se pueden insertar en ensamblajes de tubos y tuberías mediante la función AutoDrop.
Además de las piezas normalizadas, se pueden crear y publicar piezas normales o iParts de tubos y tuberías personalizadas en la categoría y la familia adecuadas del Centro de contenido. Sin embargo, las piezas normales sólo se pueden crear y publicar como accesorios. No se pueden crear ni publicar como conductos del tipo tubo, tubería o manguera.
Las piezas de conducto tienen una longitud personalizada, de manera que cada pieza de conducto corresponde a un archivo en el espacio de trabajo; por ejemplo, cada segmento de tubería corresponde a un archivo aunque los segmentos de tubería tengan la misma longitud e información de fabricación diferente. Los accesorios son piezas de biblioteca normalizadas en el Centro de contenido, por lo que todas las incidencias de la misma norma de biblioteca corresponden a un único archivo local.
Cuando las piezas de conducto se insertan en un ensamblaje de tubos y tuberías del Centro de contenido mediante la función AutoDrop, se almacenan en la carpeta del conducto de tubería correspondiente y se utiliza el esquema de nombre de archivo del Centro de contenido. Cuando se utilizan piezas de conducto para llenar enrutamientos, se utiliza la convención de denominación específica de tubos y tuberías de .Se utiliza <número de 13 dígitos>, donde <número de 13 dígitos> se asigna automáticamente basado en la hora actual del equipo. En el nombre también se indica si se trata de tubería, barrido de tubería o manguera.
Cuando los accesorios se insertan desde el Centro de contenido mediante la función AutoDrop o se utilizan para llenar enrutamientos con estilos de tubos y tuberías, se almacenan siempre en Archivos del Centro de contenido en el espacio de trabajo y se respeta el esquema de nombre de archivo del Centro de contenido. El esquema del Centro de contenido es por defecto <tamaño_nominal>.ipt. Utilice el cuadro de diálogo Archivo
Abrir para verificar la ubicación del archivo de accesorio:
Los estilos de tubos y tuberías definen el tipo de pieza de conducto, acoplamiento y codos que utilizarán para llenar los enrutamientos y conductos. Se generan automáticamente en el Centro de contenido. Se pueden insertar manualmente otros tipos de accesorios en el ensamblaje de tubos y tuberías mediante la función AutoDrop. Las piezas la biblioteca de tubos y tuberías respetan el esquema de nombre de archivo del Centro de contenido o utilizan la convención de denominación de archivos específica de Tubos y tuberías, según la forma en que se introducen en el ensamblaje.
Para modificar las piezas de biblioteca, asegúrese de disponer de permiso de edición y publicación en el Centro de contenido. Con el Centro de contenido, puede:
Por defecto, los accesorios de ramificación normalizados se encuentran en la biblioteca Alternativa de Inventor. Para insertarlos utilizando AutoDrop, asegúrese de que la biblioteca está unida al Centro de contenido. Al igual que con los accesorios de tubos y tuberías normales, también puede crear y publicar accesorios de ramificación personalizados en una biblioteca de lectura/escritura.
