Procedimiento para exportar objetos y parámetros antes de la derivación
En el archivo base, puede exportar los objetos específicos que desea que estén disponibles para su derivación. Puede hacerlo, por ejemplo, si es el autor del componente base y el usuario que crea la operación de derivación no tiene acceso de escritura a dicho componente.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Crear Exportar objetos .
  2. En el cuadro de diálogo Exportar objetos, seleccione los objetos y haga clic en Exportar , situado en la parte superior del cuadro de diálogo. Cada objeto seleccionado se marca con un icono de flecha .
    Los parámetros de este cuadro de diálogo comparten estado con el cuadro de diálogo Parámetros.
    Por defecto, un cuerpo sólido es derivable, independientemente de su estado de exportación. Si desactiva la exportación en este cuadro de diálogo, cualquier pieza derivada que haga referencia al cuerpo sólido producirá un error.
    Del mismo modo, si se desactiva la exportación de un objeto que ya se haya derivado, los objetos de referencia producirán un error. Utilice el Doctor de bocetos para reparar errores.
