Cree roscas en una o más caras cilíndricas o cónicas contiguas.
Novedades: 2020
Este comando suele utilizarse para crear operaciones externas. Utilice el comando agujero para crear agujeros roscados.
- En la cinta de opciones
- Archivo de pieza: ficha Modelo 3D
Modificar panel
Rosca.
- Ensamblaje: ficha Modelo 3D
Modificar panel de ensamblaje
Rosca
- Ensamblaje de conjunto soldado: ficha Soldadura
panel Preparativos y mecanizado
Rosca
- Si lo desea, especifique un valor predefinido.
Nota: Para definir la preferencia del comportamiento de valores predefinidos para las roscas, haga clic en el icono del engranaje.
- En la ventana gráfica, seleccione una o varias caras para las localizaciones de rosca. Para crear varias caras, todas deben tener el mismo tamaño y diámetro, y ser contiguas entre sí.
Consejo: Para las roscas de cara no completas, seleccione la cara cercana a la arista donde comienza la rosca.
- Haga clic en una flecha desplegable junto a la siguiente configuración para definir el tipo de rosca usando los tipos predefinidos de la hoja de cálculo de datos de Rosca:
- Tipo: especifique un tipo de rosca de la lista definida en la hoja de cálculo.
- Tamaño: especifique el tamaño nominal (diámetro) para el Tipo de rosca seleccionado.
- Designación: especifique un paso.
- Clase: especifique una clase de rosca para el Tamaño y la Designación seleccionados.
- Dirección: especifique la dirección de la rosca. Se utiliza para notas de rosca, pero no afecta al tamaño o al aspecto de la rosca.
- Definir la profundidad de la rosca:
- Introduzca la profundidad de rosca de la cara seleccionada. Especifique el desfase que desee.
- Profundidad: (Por defecto) Rosca toda la longitud de la cara seleccionada, lo que define el desfase, la longitud y la dirección de forma automática.
- Desfase: si la opción Profundidad se define en Desactivado, especifique la distancia desde la cara de inicio de la rosca.
- Para crear una rosca nueva, haga clic en el signo más
- (Opcional) En Propiedades avanzadas, desmarque si lo desea la casilla de verificación Visualización de rosca en modelo para ocultar los gráficos de rosca cuando se cree la rosca.
- Pulse Aceptar.
Para garantizar un rendimiento óptimo, Inventor muestra las roscas con una apariencia estética o textura, en lugar de modelar roscas reales.
