Resolución de referencias de vínculos
La opción Resolver vínculo ofrece un método para especificar la ubicación actual de un archivo no encontrado automáticamente al abrir un ensamblaje de Autodesk Inventor.
Acceso:
Cuando la búsqueda automática no encuentra el archivo al que se hace referencia al abrir el archivo que contiene dicha referencia, aparece el cuadro de diálogo Resolver vínculo. La búsqueda automática no encontrará el archivo en los casos siguientes:
Buscar en
Muestra la ruta activa. Para cambiar la ruta, pulse la flecha y desplácese a la carpeta que desee.
Ubicaciones
Muestra cada una de las ubicaciones de archivo y sus subcarpetas definidas en el proyecto. Para activar una ubicación de archivo, púlsela. El contenido de la ubicación aparece en la ventana principal del cuadro de diálogo. Pulse un archivo para obtener una vista preliminar.
Nombre de archivo
El nombre del archivo al que se hace referencia o el nombre del archivo seleccionado en la ventana principal del cuadro de diálogo.
Tipo de archivo
Filtra la lista de archivos para incluir solo aquéllos de un tipo determinado. Pulse la flecha para mostrar la lista y, a continuación, seleccione un tipo de archivo.
Abrir
Abre el archivo seleccionado.
Buscar
Abre el cuadro de diálogo de búsqueda de archivos en el que puede definir búsquedas para localizar archivos.
Omitir
Suspende la búsqueda del archivo especificado. El ensamblaje, dibujo o presentación se abre sin el archivo al que hace referencia.
Un archivo omitido se marca mediante un signo de interrogación de color rojo en el navegador de ensamblajes y no se muestra en la ventana gráfica. Puede seleccionar un archivo no resuelto y suprimirlo o reemplazarlo.
Nota: no puede crear una vista del dibujo o presentación de ensamblaje, ni abrir un dibujo o presentación de un ensamblaje con componentes omitidos.
Omitir todo
Suspende la búsqueda de todos los archivos con vínculos sin resolver. El ensamblaje se abre sin los componentes a los que hace referencia.
Referencia sin resolver
Filename
El nombre del archivo que contiene el componente al que se hace referencia y que no se ha encontrado.
Ruta de subcarpeta
Subcarpeta en la que se buscan los archivos, relativo a cada una de las ubicaciones de almacenamiento definidas en el proyecto activo.
Biblioteca
El nombre de la biblioteca a la que hace referencia el componente buscado. Solo está disponible si el componente que falta es una referencia de biblioteca.
Archivo que contiene la referencia
Nombre del archivo que se está abriendo y que contiene la referencia del componente no encontrado.
Encontrado en la biblioteca
Nombre de la biblioteca en la que no se encuentra el archivo origen. Solo está disponible si el archivo origen es una biblioteca.
Cancelar
Interrumpe la operación Abrir del nivel superior.
Más
Buscar otras referencias no resueltas usando esta ubicación
Seleccione esta opción para activar la búsqueda de otras referencias sin resolver utilizando la información proporcionada en la sección Regla de substitución. Elimine la marca de selección si no desea buscar otras referencias sin resolver utilizando la información suministrada.
Utilice esta sección cuando conozca la información de la ruta necesaria para localizar los componentes que faltan.
Inicio de la ruta de la subcarpeta de referencia a reemplazar
Parte de la ruta relativa actual a la que se hace referencia para substituir el orden usado en la búsqueda del componente referenciado que falta.
Ruta de reemplazo
Especifique la ruta de la ubicación donde se puede encontrar el componente referenciado que falta.
Biblioteca de reemplazo
Especifique el nombre de la biblioteca en la que está ubicado el componente de biblioteca referenciado que no se encuentra. Solo está disponible si el componente que falta es una referencia de biblioteca.
