Autodesk Inventor busca los archivos de referencia mediante las opciones y las ubicaciones de almacenamiento de archivo definidas en el proyecto activo.
Una referencia de archivo almacenada en un archivo de Autodesk Inventor puede ser de biblioteca o no. Las referencias de biblioteca incluyen los elementos siguientes:
- Nombre de biblioteca
- Nombre de archivo
- Ubicación de subcarpeta (si procede)
Las referencias que no son de biblioteca incluyen los elementos siguientes:
- Nombre de archivo
Al abrir un archivo, Autodesk Inventor busca los componentes siguiendo el orden detallado a continuación:
- Rutas de búsqueda de biblioteca, si se carga una pieza de biblioteca. En caso contrario, no se busca en las rutas de biblioteca.
- Espacio de trabajo.
- Rutas de búsqueda de grupo de trabajo.
- La carpeta que contiene el archivo de proyecto.
Resolución de una búsqueda de archivos
El proceso de resolución automático sigue una serie de pasos:
- Se proporciona información completa sobre la referencia mediante un evento API y cualquier aplicación complementaria. Por ejemplo, un sistema PDM puede anular el comportamiento normal de Autodesk Inventor.
- Si en la referencia está almacenado un nombre de biblioteca o si el archivo de origen se abrió desde la ubicación de biblioteca, sólo se buscará la ubicación de proyecto asociada con un único nombre de biblioteca.
Existen tres variantes posibles para determinar la manera en que se usa el nombre de la biblioteca para consultar la carpeta de biblioteca:
- El archivo de referencia no se ha encontrado en la biblioteca, pero la referencia tiene un nombre de biblioteca. En este caso, se buscará una ubicación de biblioteca del proyecto cuyo nombre se corresponda con el nombre de biblioteca de la referencia.
- La referencia no pertenece a una biblioteca y su campo Nombre de biblioteca está vacío. Sin embargo, el archivo de origen se ha encontrado en una ubicación de biblioteca. En tal caso, se busca una ubicación de biblioteca que contenga el archivo de origen.
- La referencia es de biblioteca y el archivo de origen se ha encontrado en una ubicación de biblioteca. El sistema genera una lista de posibles nombres de biblioteca complejos y busca en ella un nombre de biblioteca del proyecto (empezando por el más largo) que se corresponda.
- Las referencias de no biblioteca se buscan por orden en el espacio de trabajo y en cada carpeta de ruta de búsqueda de grupo de trabajo. La búsqueda de las carpetas de grupo de trabajo sigue el orden de la lista del Editor de proyectos.
- Si no se encuentra la referencia, tanto de biblioteca como de no biblioteca, usando las reglas anteriores, se busca en la carpeta que contiene el archivo de origen.
- Si sigue sin encontrarse la referencia, se aplicarán las reglas de sustitución definidas previamente en el cuadro de diálogo Resolver vínculo (durante la misma sesión de Autodesk Inventor) y el proceso de búsqueda se repite. Se pueden buscar una o varias referencias sin resolver mediante la misma regla de substitución.
Aplique una regla de substitución en los casos siguientes:
- Se ha desplazado un grupo de archivos o toda una carpeta desde una biblioteca a otra o entre un grupo de trabajo, otra carpeta de edición y una carpeta de biblioteca.
- Se ha añadido o eliminado un nivel de subcarpeta dentro de una carpeta de proyecto, o se ha cambiado la ruta de la subcarpeta desde la carpeta más importante del proyecto al archivo.
- Se ha desplazado un grupo de archivos entre una carpeta de proyecto y alguna carpeta externa al proyecto.
- Si el archivo sigue sin encontrarse, el sistema comprueba la ruta absoluta completa donde se encontró el archivo referenciado la última vez que se guardó el archivo que contiene la referencia. Si el archivo se encuentra en esa ubicación y ésta última está incluida en alguna de las ubicaciones del proyecto, la información de la referencia se vuelve a procesar automáticamente para su posterior uso. El archivo de origen se marca para indicar que debe guardarse y la referencia se resuelve.
- Los proveedores PDM disponen de otra posibilidad para resolver el archivo, ya reemplacen el proceso o incorporen acciones a las que ya realiza Autodesk Inventor.
- Si la referencia es idéntica a otra referencia que el usuario ya resuelto manualmente seleccionando un archivo con un nombre diferente, se aplicará el mismo reemplazo.
Si el archivo sigue sin encontrarse, aparece el cuadro de diálogo Resolver vínculo, donde podrá especificar la ubicación del archivo al que se hace referencia. Una vez se haya encontrado un archivo mediante este cuadro de diálogo y se haya abierto, puede registrar su ubicación para usarla posteriormente en forma de nombre de biblioteca y de regla de substitución de ruta.
Según los motivos por los que no se encontró un archivo, se pueden tomar diversas acciones correctivas:
- Cancelar la apertura y desplazar el archivo a una ubicación definida en el proyecto activo. Si mueve la carpeta a una subcarpeta de una ubicación de almacenamiento, utilice el cuadro de diálogo Resolver vínculo una vez para determinar así la ruta relativa correcta.
- Si el archivo se encuentra en la ubicación definida en el proyecto activo, use el cuadro de diálogo Resolver vínculo para definir dicha ubicación.
- Si el archivo no está disponible temporalmente (por ejemplo, debido a una red), omita la referencia y trabaje sin el archivo correspondiente.
- Si el archivo al que se hace referencia se ha eliminado de manera permanente, omita la referencia para suprimirla o reemplazarla más adelante. En algunas aplicaciones de Autodesk Inventor, puede especificar el componente de reemplazo directamente en el cuadro de diálogo Resolver vínculo. Otras, en cambio, exigen que la referencia se resuelva primero en el contexto del componente del nivel superior.
