Puede crear varias incidencias secundarias de un ensamblaje de arnés utilizando las distintas herramientas de copia de Autodesk Inventor, como arrastrar y soltar o Insertar componente. Por defecto, una incidencia secundaria no es adaptativa y no puede editarse en el entorno de Cable y arnés.
Puede insertar esta incidencia como un cuerpo rígido o, si necesita adaptarla a los cambios del ensamblaje y editarla con normalidad, puede convertirla en adaptativa. Convertir en adaptativo la transforma en una incidencia principal adaptativa.
Cuando se vuelva a utilizar, los conectores eléctricos fuera del ensamblaje de arnés no se actualizarán. Los conductores conectados a ellos oscilarán. Puede editar manualmente el conductor y volverlos a conectar. Si hay un conector en el nuevo ensamblaje, también puede añadir la información RefDes necesaria a dicho conector y los conductores o conductores de cable mantendrán la conexión.
En caso necesario, introduzca un nuevo nombre y una nueva ubicación para los archivos de ensamblaje de arnés.
