Puede sustituir todas las incidencias de una pieza en un elemento de patrón de un ensamblaje con otra pieza distinta. Si es posible, se conservan las relaciones y las iMates. Si la pieza de reemplazo tiene una forma diferente, y no se mantienen algunas de las relaciones, deberá volver a aplicarlas.
- Pulse para expandir un elemento de patrón en un patrón de ensamblaje.
- Seleccione en el navegador la pieza que desea reemplazar en el elemento de patrón.
- Pulse el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Componente Reemplazar .
- En el cuadro de diálogo Abrir, vaya a la carpeta en la que se encuentra la pieza de reemplazo, selecciónela y pulse el botón Abrir.
- Aparece un mensaje para notificarle que las relaciones e iMates se conservan, si es posible. Pulse Aceptar para continuar o Cancelar para detener el reemplazo de una pieza.
Las diversas incidencias del nuevo componente del patrón se insertan en la misma ubicación que el componente del patrón original. El origen del patrón de componente de reemplazo coincide con el origen del patrón de componente reemplazado. Si no se conservan algunas relaciones, aplique las relaciones de ensamblaje necesarias para eliminar los grados de libertad.
Nota: cuando existen varias incidencias del mismo componente en cada elemento de un ensamblaje, no se sustituyen todas las incidencias del componente en el patrón. En este caso se toma en cuenta la ubicación en la estructura del directorio para la sustitución. Para reemplazar todas las incidencias, pulse la
ficha Ensamblar panel Componente Reemplazar todo .
