Para guardar archivos de ensamblaje desde una unidad conectados
Veamos qué sucede cuando se utiliza la Guardar o Guardar como comando en Inventor para guardar un archivo de ensamblaje y se hace en una unidad local a una unidad conectada o guarde desde una unidad a una unidad local.
Para mantener la estructura de carpeta, consulte la siguiente información para guardar un archivo de ensamblaje de una unidad.
Para guardar archivos de ensamblaje a una unidad
  1. Guarde el archivo y, a continuación, se cierra Inventor.
  2. A continuación, mediante el Explorador de Windows, arrastre y suelte los archivos desde la unidad local en su unidad conectados.
Importante: Inventor debe estar cerrado para archivos a los que se hace referencia para cargar/guarda con nuevas modificaciones a la unidad conectados. Si va a trabajar concurrentemente en archivos de Inventor con otras personas, es importante tener en cuenta que los cambios realizados en un archivo no uso por parte de otros usuarios hasta que la persona que ha realizado los cambios ha guardado el archivo y cierre Inventor.
Para guardar los archivos de Inventor en una unidad a una unidad local
Utilice la opción Exportar del menú contextual para exportar un archivo en su unidad local. (. ipj) por defecto para el proyecto se utiliza y todas las referencias de archivo se exportan a la carpeta especificada.
  1. Haga clic con el botón derecho en un archivo en una unidad que desea exportar y seleccione Exportar.
  2. Vaya a la carpeta a la que desea exportar el archivo y haga clic en Seleccionar carpeta.
    Los archivos se coloca como una jerarquía según la configuración del archivo de proyecto.
