Procedimiento para realizar tareas de estilos de iluminación de Studio
Crear, editar, limpiar, renombrar, actualizar, guardar estilo en biblioteca e importar y exportar estilos
Los estilos iluminación y escena en Autodesk Inventor Studio se comportan del mismo modo que las funciones correspondientes en el Editor de estilos de Autodesk Inventor. Los estilos nuevos o editados se guardan en el documento actual y se pueden guardar en la biblioteca Estilos de iluminación de Studio. Los estilos de iluminación de Studio se utilizan exclusivamente en Inventor Studio.
Todos los estilos de iluminación de Inventor Studio están asociados con un estilo de iluminación de entorno. Si se crea un estilo de iluminación nuevo, el entorno por defecto de estilos de iluminación se aplica automáticamente. Al acceder al entorno de Studio, el estilo de iluminación del entorno de modelo en el menú desplegable de la ficha Vista > panel Aspecto estará desactivado hasta que salga del entorno de Studio.
Cuando acceda a Inventor Studio, todas las luces locales heredadas se desactivan por defecto. Si lo desea, se pueden activar manualmente luces locales específicas.
Crear estilo
Active un estilo existente, guárdelo como nuevo y modifíquelo según sus requisitos.
  1. En el cuadro de diálogo Estilos de iluminación de Studio, lista de estilos, haga clic con el botón derecho del ratón en el estilo que desea copiar y, a continuación, haga clic en Copiar estilo de iluminación. El nuevo estilo de iluminación es un duplicado del estilo seleccionado.
    También puede hacer clic en Nuevo estilo de iluminación. Los nuevos estilos de iluminación reciben parámetros por defecto y se les asigna el estilo de iluminación de entorno Luz de rejilla.
    También puede utilizar el comando Nuevo estilo de iluminación en la parte superior del cuadro de diálogo.
  2. En el cuadro de diálogo de nuevo estilo, escriba un nombre nuevo o acepte el nombre por defecto.
  3. Modifique los parámetros de estilo según sus necesidades y guarde los cambios.
  4. Pulse Terminar.
El nuevo estilo se guarda en el documento actual con los cambios realizados y aparece en la sección Estilos de iluminación local de la lista de estilos. Los estilos locales están indicados con asterisco detrás del nombre.
Consejo: Antes de guardar un nuevo estilo, puede pulsar Restablecer para volver a los valores por defecto del nuevo estilo.
Editar estilo
  1. En el navegador, pulse dos veces el estilo.
    o
    Pulse con el botón derecho del ratón en el estilo y seleccione Editar.
    El cuadro de diálogo Estilos se abre con el estilo de luz activo resaltado.
  2. Introduzca los cambios y pulse Aceptar.
Limpiar estilo
Disponible si el estilo seleccionado no se está utilizando.
  1. En la lista de estilos del cuadro de diálogo, pulse con el botón derecho del ratón el estilo que desea copiar y, después, pulse Limpiar estilo.
    o
    Pulse Limpiar.
  2. Haga clic en Sí para limpiar el estilo o en No para cerrar el cuadro de diálogo sin llevar a cabo la limpieza.
El estilo se suprime y se elimina de la lista del navegador de tipos de estilos.
Cambiar nombre de estilo
  1. En la lista de estilos del cuadro de diálogo, pulse con el botón derecho del ratón un estilo y, después, seleccione Cambiar nombre de estilo.
  2. Introduzca un nombre nuevo para el estilo.
  3. Pulse Aceptar.
El estilo renombrado aparece en el navegador de tipos de estilo precedido de un asterisco para indicar que es un estilo local.
Actualizar estilo
Disponible si un estilo local está seleccionado y es diferente del estilo global con el mismo nombre.
  1. En la lista de estilos del cuadro de diálogo, pulse con el botón derecho del ratón el estilo para seleccionarlo y, después, pulse Actualizar estilo.
  2. O bien, pulse en Actualizar estilo.
Los datos del estilo local se reemplazan con los datos del estilo global correspondiente.
Guardar estilo en biblioteca
Disponible si se ha seleccionado un estilo local, la biblioteca de estilos no es de solo lectura y el estilo local es diferente del estilo global correspondiente.
En la barra de herramientas del cuadro de diálogo de estilos, pulse en Guardar en biblioteca de estilos.
El estilo se guarda en la biblioteca de estilos y sobrescribe el estilo global existente, en su caso.
Importación y exportación de estilos individuales
Puede importar y exportar estilos individuales directamente desde el cuadro de diálogo de estilos. Por ejemplo:
Importar estilo de iluminación
  1. Pulse Importar en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo.
  2. Vaya a la carpeta en la que se encuentra el estilo y seleccione el archivo .styxml correspondiente.
  3. Pulse Abrir para que el estilo se importe a Studio.
Nota: Si hay un estilo con el mismo nombre que el estilo importado, se le solicitará que sobrescriba el estilo existente con el estilo importado.
Exportación de iluminación individual:
  1. En la lista Estilo, pulse con el botón derecho del ratón el estilo que desea exportar y seleccione Exportar.
  2. Especifique la carpeta, asígnele un nombre descriptivo y pulse Guardar.
Nota: Se recomienda configurar las carpetas a las que importar y de las que exportar estilos para reducir el tiempo de navegación y almacenar todos los estilos en un mismo lugar.
