Esta opción se utiliza para seleccionar tipos de resultados concretos como un diagrama de las vigas de la estructura. Primero, seleccione una viga. A continuación, especifique los resultados que se van a mostrar en forma de diagramas.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de estructura
Se pueden aplicar varios diagramas a la vez. De este modo, por ejemplo, los diagramas Mx, My y Mz pueden mostrarse en la ventana gráfica al mismo tiempo. La dirección del gráfico es importante y siempre sigue el sistema de coordenadas de vigas. Los diagramas siempre se representan en vigas sin deformar.
Los gráficos que normalmente se muestran a lo largo de la viga se muestran a lo largo del eje Y o Z del sistema de coordenadas de vigas (en el plano XY o XZ).
Se puede seleccionar un color adecuado para cada una de estas cantidades y diferenciar los valores positivos y negativos en la ficha Diagramas del cuadro de diálogo Parámetros de análisis de la estructura.
Utilice el cuadro de diálogo Escalas de diagrama para ajustar la escala de los diagramas.
Cuando los resultados de la simulación son obsoletos, se muestra un icono de rayo en el cuadro de diálogo. Para actualizar los resultados, haga clic en Simular en el grupo Resolver.
Vigas |
Especifique las vigas en las que se mostrarán diagramas:
Fuerzas | Seleccione los resultados de fuerza que se presentan en forma de diagramas. |
Momentos | Seleccione los resultados de momento que se presentan en forma de diagramas. |
Tensiones normales | Seleccione los resultados de tensiones normales que se presentan en forma de diagramas. |
Tensiones de corte | Seleccione los resultados de tensiones de corte que se presentan en forma de diagramas. |
Tensiones de torsión | Seleccione los resultados de tensiones de torsión que se presentan en forma de diagramas. |
Seleccionar todo | Muestra los diagramas de todas las cantidades. |
Ninguno | No muestra ningún diagrama. |
