Cuando se actualiza una simulación, se muestra el último tipo de resultado activo. Los resultados de estos cálculos se muestran en el nodo Resultados del navegador.
Existen los distintos nodos de resultados en el nodo Resultados del navegador. Puede ver los resultados de fuerzas, momentos, tensiones normales, tensiones de corte y tensiones de torsión. En el análisis modal, consulte los resultados en la carpeta Frecuencia modal.
Cuando se activa un resultado en el navegador, las asignaciones de color de todas las vigas aparecen en una tabla de color. La barra Color respeta la configuración del tipo de resultado especificado (cantidad). Las vigas se muestran en una escala especificada y muestran tablas de color según los resultados calculados.
Entre los comandos adicionales empleados para evaluar los resultados, se incluyen los siguientes:
Existen tres métodos para ver los resultados de las vigas:
Para el análisis estático, se calculan las fuerzas, los momentos y las tensiones.
Las tensiones normales y dos tensiones de corte definen el estado de tensión. Las tensiones de corte son positivas cuando los dos ejes positivos que las definen giran hacia el otro (usando la regla de la mano derecha).
La creación de un análisis modal proporciona la forma de calcular las frecuencias naturales de vibración para el número de frecuencias especificadas.
Puede animar la forma deformada para mostrar la forma modal asociada con una frecuencia concreta. Los contornos representan el desplazamiento relativo de la pieza al vibrar. Las imágenes de las formas de los modos resultan útiles para entender cómo vibra un ensamblaje de estructura, pero no representan desplazamientos reales. Para detectar todas las formas de modos que se encuentran por debajo de una frecuencia dada, asegúrese de determinar las dos o tres formas de modos siguientes.
