Creación de una tabla de clavos desde el entorno de cable y arnés
- En el navegador, pulse dos veces el ensamblaje de arnés que desee documentar.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Cable y arnés
grupo Administrar
Tabla de clavos .
- En el cuadro de diálogo Abrir plantilla, seleccione la plantilla que desea utilizar y, a continuación, pulse Aceptar.
Creación de una vista de tabla de clavos desde un dibujo abierto
- Desde un dibujo abierto, pulse la ficha Insertar vistas
grupo Crear
Tabla de clavos y seleccione el ensamblaje de arnés que desee documentar.
- Si el ensamblaje incluye varios ensamblajes de arnés, pulse la flecha en Ensamblaje de arnés y seleccione el ensamblaje que se va a documentar de la lista.
- Si el ensamblaje es miembro de una configuración, pulse la flecha y seleccione el miembro que desea utilizar.
- Pulse Aceptar y coloque la vista.
Definición de visibilidad de todos los telares e identificadores
- Compruebe que el navegador se haya establecido en Cable y arnés.
- En el navegador de la tabla de clavos, seleccione un dibujo de tabla de clavos, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Configuración de tabla de clavos.
- Active la casilla de verificación para definir el comportamiento de visualización. Puede elegir visualizar todos los telares, todos los identificadores o ambos. Cuando la visualización está activada, puede controlar la visibilidad de incidencias individuales en la tabla de clavos mediante el menú contextual.
- Pulse Aceptar.
Definición de visibilidad de telares e identificadores individuales
Cuando la visualización de la tabla de clavos está activada, puede controlar la visibilidad de incidencias individuales en el dibujo de la tabla de clavos.
- Para controlar la visibilidad de las incidencias de telar, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:
- En el navegador o en la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón un segmento con un telar asociado y, en el menú contextual, seleccione Visualizar como telar.
- En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón un telar y, en el menú contextual, seleccione Visibilidad.
- Para controlar la visibilidad de incidencias de identificador:
- En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón un identificador y seleccione Visibilidad.
- En el navegador o en la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón un pasador de conductor de cable, un pasador de conductor o un punto de trabajo de segmento y, en el menú contextual, seleccione Visualizar identificador.
Control de estado de convergencia y visualización del comportamiento en tablas de clavos de arnés nuevas
El cuadro de diálogo que utilice para definir el comportamiento de visualización de la tabla de clavos dependerá de cómo cree la tabla de clavos.
- En un ensamblaje de arnés activo, pulse con el botón derecho el ensamblaje de arnés en el navegador y, en el menú contextual, seleccione Configuración de arnés y pulse la ficha Tabla de clavos.
- Desde un dibujo abierto, haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Crear
Tabla de clavos y, a continuación, haga clic en la ficha Visualización.
- En el cuadro de diálogo correspondiente, pulse el botón que representa el estado de convergencia que desea usar.
Convergencia de entrada
Convergencia de salida
- Defina el comportamiento de visualización.
- Para los cabos de conductor en los que desee realizar convergencia de salida, defina el ángulo y pulse el botón de dirección.
Sentido horario
Sentido no horario
- Para los cabos de conductor en los que desee realizar convergencia de entrada, pulse el botón que representa el comportamiento de visualización.
Visualizar como segmento para utilizar el diámetro y el aspecto del segmento y la longitud del conductor más largo.
Visualizar como conductor más largo para usar el diámetro, el aspecto y la longitud del conductor más largo.
- Pulse Aceptar.
