Procedimiento para administrar límites automáticos
Edición, supresión, agrupación, actualización y ocultación o visualización de límites automáticos.
En Pieza, Ensamblaje, Conjunto soldado, Boceto 2D, Boceto 3D y Chapa (excepto desarrollos), utilice las opciones de menú contextual del navegador para editar límites automáticos.
Consejo: Verifique que el filtro de selección esté activado con Prioridad de operación para facilitar la selección de los glifos de límites automáticos. En la barra de herramientas de acceso rápido, en el menú desplegable de Seleccionar, pulse Prioridad de operación.
Creación de grupos para límites automáticos relacionados
  1. Pulse el nodo superior en el navegador de Límites automáticos con el botón derecho y seleccione Crear grupo.
  2. En la carpeta de grupo que aparece en la parte inferior del árbol del navegador, realice cualquiera de las acciones siguientes:
    • Para copiar límites automáticos, haga clic con el botón derecho en un nodo de límites automáticos y seleccione Copiar. Pulse la carpeta con el botón derecho y seleccione Pegar.
    • Para activar o desactivar todos los límites automáticos de la carpeta, haga clic con el botón derecho en el nodo de grupo y seleccione Visibilidad.
Suprimir límites automáticos
Es posible suprimir límites automáticos individuales, grupos o ambos. Vacíe las carpetas de grupos definidos por el usuario antes de suprimirlas.
Editar límites automáticos
  1. En el navegador de límites automáticos, haga clic con el botón derecho en un nodo de límites automáticos y seleccione Editar límites automáticos.
  2. En el cuadro de diálogo Límites automáticos, redefina la geometría que se va a supervisar.
  3. En la ficha Contorno, realice una de las siguientes acciones:
    • Cambiar el valor de Inferior o Superior para restablecer los límites inferior y superior.
    • Pulse para añadir otro contorno.
    • Pulse una fila con el botón derecho y elimine un contorno.
    • Seleccione una fila y pulse Nivel para cambiar a un tipo de contorno diferente (aceptable, advertencia o advertencia grave).
  4. En Precisión de visualización, pulse la flecha para seleccionar un nuevo nivel de precisión.
Control de la visibilidad de límites automáticos
Es posible desactivar la visibilidad de los límites automáticos en Configuración de límites automáticos. Si la visibilidad está definida como Desactivada en la configuración, no podrá activarla en el navegador.
  1. Si es necesario, haga clic en la ficha Inspeccionar panel Límites automáticos Configuración de límites automáticos y active la visibilidad.
  2. Pulse un nodo con el botón derecho en el navegador y seleccione Visibilidad. solo se verá afectado el límite automático seleccionado.
Para evitar que se reduzca la ventana gráfica, Límites automáticos solo se muestra en el nivel donde se crearon. Por ejemplo, los límites automáticos de piezas no están visibles en un ensamblaje.
Actualizar límites automáticos
Cuando Actualización en tiempo real está activada, el sistema supervisa y actualiza los cambios a Límites automáticos. Sin embargo, en los ensamblajes de gran tamaño con varios límites automáticos, se debe evitar actualizar constantemente los límites automáticos. En su lugar, los límites automáticos se deben actualizar manualmente.
Visualización u ocultación de los parámetros de contorno en el navegador de límites automáticos
  1. Para mostrar todos los parámetros de contorno para cada tipo de límite (Aceptado, Advertencia y Advertencia grave), haga clic con el botón derecho en un nodo de límites automáticos y seleccione Expandir todos los hijos.
  2. Para ocultar los parámetros de contorno, haga clic con el botón derecho en un nodo de límites automáticos y seleccione Contraer hijos.
