Resolución de check-out
Muestra información sobre el archivo al que se ha aplicado el check-out y cambia el estado de check-out. Fuerza el check-in de un archivo al que el usuario no ha aplicado un check-out y que se encuentra en estado de check-out para otro usuario, o bien con un nombre o una versión diferentes.
En un check-out válido, las propiedades coinciden en el archivo del espacio de trabajo y el archivo de igual nombre y ruta relativa del grupo de trabajo. Las propiedades incluyen:
Nota: las operaciones del cuadro de diálogo están dirigidas a los administradores de sistema. Debe definirse una variable de sistema denominada AutodeskInventorMultiUserAdmin mediante la opción Sistema del Panel de control de Windows.
Acceso:
En el navegador, pulse el encabezado y seleccione Estado del archivo. Pulse con el botón derecho del ratón en un nombre de archivo y, a continuación, seleccione una opción. (Uso para proyectos compartidos o semiaislados.)
Opciones del navegador
En el navegador, las opciones de menú disponibles varían en función del tipo de proyecto y el estado de check-out.
Aplicar check-in
Borra el estado de check-out de un archivo y, en un proyecto semiaislado, copia el archivo del espacio de trabajo en la misma ruta relativa del grupo de trabajo correspondiente. (El archivo de grupo de trabajo existente se desplaza primero a la carpeta OldVersions.)
Aplicar check-out
Aplica check-out al archivo del grupo de trabajo a un espacio de trabajo. En un proyecto semiaislado, copia el archivo en la misma ubicación de ruta relativa del espacio de trabajo. Si ya se ha aplicado check-out al archivo, se abrirá el cuadro de diálogo Resolver check-out.
Cancelar check-out
Borra el estado de check-out de un archivo.
Estado de actualización
Restablece los símbolos de estado de los archivos del navegador para indicar las acciones de check-in o check-out realizadas por otros diseñadores.
Resolver
Abre el cuadro de diálogo Resolver check-out para que se puedan resolver los conflictos de estado de check-out.
Cuadro de diálogo Resolver check-out
El cuadro de diálogo Resolver check-out controla las siguientes operaciones:
Casilla de verificación Árbol
Hace que la opción de check-out forzado, check-out cancelado o forzar check-out se aplique a todos los archivos del árbol.
Forzar check-out
Se utiliza cuando el identificador de revisión del espacio de trabajo y el grupo de trabajo no son iguales. Pulse para anular el check-out actual por parte de otro usuario o un nombre de archivo o una versión diferentes. Se restablece el nombre, la ruta, la fecha y la versión del usuario para los datos a los que se ha aplicado el check-out. Utilice esta opción con cuidado para evitar reemplazar los cambios que ha realizado otro diseñador en el archivo a los que ha aplicado check-in.
Cancelar check-out
Cancela el check-out de un archivo al que se ha aplicado check-out anteriormente, incluido un check-out realizado para otro usuario o cuando el estado de check-out del archivo del grupo de trabajo no coincide con el estado de check-out del usuario.
Forzar check-out
Anula el estado de check-out de otro diseñador y, en su lugar, cambia el archivo al estado de check-out para el usuario. Utilice esta opción con cuidado para evitar destruir los cambios realizados en el archivo por otro diseñador. Disponible cuando se aplica check-out al archivo de grupo de trabajo para otro diseñador o ubicación de espacio de trabajo.
Omitir
Cancela la opción de check-out forzado, check-out cancelado o forzar check-out.
Más
Pulse Más para ver información del estado de check-out en los cuadros Documento de espacio de trabajo y Documento de grupo de trabajo. Las secciones no se pueden modificar y describen la versión del archivo al que se ha aplicado check-out a un espacio de trabajo y la versión que reside en el grupo de trabajo. Cuando el check-out de un archivo es válido, la información de las dos secciones es igual.
Ruta completa
Muestra la ruta completa al archivo al que se ha aplicado check-out.
Con check-out para
Nombre de la persona para la que se ha aplicado check-out al archivo.
Cuando
Fecha y hora del check-out original.
Revisión actual
Muestra el número de versión del archivo que reside en el espacio de trabajo.
Revisión en estado check-out
Muestra el número de versión del archivo en el momento del check-out.
Con check-out a ruta de espacio de trabajo
Muestra la ubicación del espacio de trabajo de donde se ha aplicado check-out al archivo.
