Procedimiento para crear un apoyo
Antes de comenzar, cree o importe una pieza de paredes finas con el perfil del apoyo en un boceto 2D entre las caras superior e inferior de la pieza.
Si se va a crear una operación de apoyo con una superficie como área de superficie de apoyo, incluya una superficie que ocupe todo el boceto en la posición en la que se necesita la superficie de apoyo.
Consejo: Use un plano de trabajo de desfase para definir la ubicación del boceto.
  1. Haga clic en ficha Modelo 3D panel Pieza de plástico Apoyo .
  2. Utilizando los selectores Perfil y Sólido, haga clic en la ventana gráfica para seleccionar uno o varios perfiles de boceto cerrado y, si hay más de un sólido en el archivo de pieza, el cuerpo objetivo.
  3. En la ficha Forma del cuadro de diálogo Apoyo, elija el tipo de extensión de perfil:
    • Pasante. (Por defecto) Permite alargar la plataforma hasta la siguiente cara del cuerpo objetivo.
    • Distancia. Permite especificar la altura de la pared de la plataforma. Introduzca un valor en el campo Distancia.
    • Hasta superficie. Permite alargar las paredes de la plataforma hasta la superficie especificada. Introduzca un valor de desfase.
  4. Si se desea, haga clic en un icono de giro para invertir la dirección de la plataforma o el espacio libre.
    Normalmente, la dirección correcta es la que apunta al interior del cuerpo objetivo, a menos que se haya seleccionado la opción Ambos. La finalidad es mantener el perfil de la superficie de apoyo en el exterior del cuerpo.
  5. Utilice las opciones Grosor para especificar el lado del desfase del apoyo en que se debe crear la pared fina con respecto a la referencia del boceto y la flecha de dirección:
    • Interior.
    • Exterior.
    • Ambos lados.
  6. En la ficha Más del cuadro de diálogo Apoyo, especifique las opciones de superficie de apoyo:
    • Distancia. Especifica la distancia de la superficie de apoyo con respecto al plano de boceto.
    • Hasta superficie. Especifica la superficie en la que se debe insertar la superficie de apoyo. Permite especificar un desfase desde la superficie de referencia.
    • Desfase. Especifica un desfase con respecto a la superficie de referencia en la opción Hasta superficie.
    • Inclinación de superficie de apoyo. Especifica un ángulo de desmoldeo para la plataforma.
    • Inclinación de espacio libre. Especifica un ángulo de desmoldeo para las paredes del espacio libre.
  7. Pulse Aceptar.
