Asigna una liberación de los grados de libertad especificados a la viga seleccionada en una estructura.
Si hay dos o más vigas adyacentes, una de ellas debe estar fija sin una liberación al final de la viga. El sistema de soporte ya contiene información sobre las condiciones de contorno de una viga adyacente.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de estructura
Se admiten los siguientes tipos de liberación:
Fija |
El desplazamiento y la rotación es un valor fijo en ambas direcciones. |
Elevado sin límite |
El desplazamiento y la rotación son libres en la dirección compatible ("+") u opuesta ("-") con respecto al eje del sistema local de coordenadas de viga. Si la rigidez parcial o los coeficientes de elasticidad se establecen en 0, ambas direcciones son libres, es decir, no tienen limitaciones de valor. Si se define un valor para dichos coeficientes, se limita la liberación en ambas direcciones, de modo que la liberación se podrá aplicar hasta el límite definido. |
Elevado con límite en dirección compatible |
El desplazamiento y la rotación son libres en la dirección compatible ("+")con respecto al eje del sistema local de coordenadas de viga. Si la rigidez parcial o los coeficientes de elasticidad se establecen en 0, la dirección compatible es libre, es decir, no tiene limitaciones de valor. Si se define un valor para dichos coeficientes, se limita la liberación en la dirección opuesta ("-"). La liberación se podrá aplicar hasta el límite definido. |
Elevado con límite en dirección opuesta |
El desplazamiento y la rotación son libres en la dirección opuesta ("-")con respecto al eje del sistema local de coordenadas de viga. Si la rigidez parcial o los coeficientes de elasticidad se establecen en 0, la dirección compatible es libre, es decir, no tiene limitaciones de valor. Si se define un valor para dichos coeficientes, se limita la liberación en la dirección compatible ("+"). La liberación se podrá aplicar hasta el límite definido. |
Para definir una nueva liberación, seleccione la viga y especifique los grados de libertad liberados en los extremo inicial y final la viga.
Las fichas de inicio y fin de la viga permiten especificar el comportamiento de liberación de la viga, sin tener en cuenta los extremos de la viga. El sistema de coordenadas de viga se muestra durante la edición, cerca del extremo inicial de la viga.
Además, cuando se define una liberación, los símbolos de grados de libertad se muestran en el nodo inicial y final de la viga. Se muestran los símbolos de los grados de libertad correspondientes a las selecciones de desplazamientos y rotaciones en el cuadro de diálogo Liberar. “ x ” representa el tipo “fijo”, “f” representa el tipo “elevado sin límite”, “f+” representa el tipo “elevado con límite en dirección compatible” y “f-” representa el tipo “elevado con límite en dirección opuesta”. Por ejemplo, el símbolo “xxxffx” que aparece en la ventana gráfica significa que el inicio o el final de la viga determinada se conecta con un desplazamiento fijo de los ejes X, Y, Z y con una restricción de elevado sin límite (libre) para la rotación a lo largo de los ejes X e Y, y una rotación fija a lo largo del eje Z.
Los coeficientes de rigidez parcial y elástica permiten ajustar el método para añadir rigidez a un determinado grado de libertad.
Vigas | Este comando está activo cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione una viga en la que aplicar la liberación. Cuando se especifica la viga, se activan los botones Aceptar y Aplicar del cuadro de diálogo. Además, se muestra el sistema de coordenadas de vigas. Se sitúa cerca del inicio de la viga, el sistema de coordenadas se orienta hacia el final de la viga. |
Coeficiente de elasticidad |
Especifique el valor exacto de desplazamiento y rotación en N/mm. Nota: El coeficiente de elasticidad (por ejemplo, el coeficiente de elasticidad de la dirección UZ) sólo se puede definir para la dirección liberada (es decir, la dirección UZ).
Coeficiente de rigidez parcial |
Los valores oscilan entre 0,0 (una dirección liberada) y 1,0 (sin liberación). El valor de rigidez del elemento se multiplica por el valor del coeficiente en el extremo correspondiente. |
Desplazamiento |
Define los grados de libertad de desplazamiento en el nodo: eje X, eje Y, eje Z. Utilice la lista desplegable para seleccionar la restricción de elevación de cada dirección (fijo, elevado sin límite, elevado con límite en dirección compatible, elevado con límite en dirección opuesta). Si selecciona el tipo de restricción elevado sin límite, elevado con límite en dirección compatible o elevado con límite en dirección opuesta, podrá definir el coeficiente base de elasticidad K de cada restricción. |
Rotación |
Define los grados de libertad de rotación bloqueada en el nodo: eje X, eje Y, eje Z. Utilice la lista desplegable para seleccionar la restricción de elevación de cada dirección (fijo, elevado sin límite, elevado con límite en dirección compatible, elevado con límite en dirección opuesta). Si selecciona el tipo de restricción elevado sin límite, elevado con límite en dirección compatible o elevado con límite en dirección opuesta, podrá definir el coeficiente base de elasticidad H de cada restricción. |
Aceptar | Cree la liberación y cierre el cuadro de diálogo. | |
Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear la liberación. | |
Aplicar | Cree la liberación y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione si desea crear varias liberaciones del mismo tipo. |
Inicio | Fin |
Eje X: si se selecciona, se libera el desplazamiento a lo largo del eje X en el nodo inicial del elemento de viga. |
Eje X: si se selecciona, se libera el desplazamiento a lo largo del eje X en el nodo final del elemento de viga. |
Eje Z: si se selecciona, se libera el desplazamiento a lo largo del eje Y en el nodo inicial del elemento de viga. |
Eje Y: si se selecciona, se libera el desplazamiento a lo largo del eje X en el nodo final del elemento de viga. |
Eje Z: si se selecciona, se libera el desplazamiento a lo largo del eje Z en el nodo inicial del elemento de viga. |
Eje Z: si se selecciona, se libera el desplazamiento a lo largo del eje X en el nodo final del elemento de viga. |
Eje X: si se selecciona, se libera la rotación sobre el eje X en el nodo inicial del elemento de viga. | Eje X: si se selecciona, se libera la rotación sobre el eje X en el nodo final del elemento de viga. |
Eje Y: si se selecciona, se libera la rotación sobre el eje Y en el nodo inicial del elemento de viga. |
Eje Z: si se selecciona, se libera la rotación sobre el eje X en el nodo final del elemento de viga. |
Eje Z: si se selecciona, se libera la rotación sobre el eje Z en el nodo inicial del elemento de viga. |
