Convertir un ensamblaje de arnés en adaptativo a las configuraciones de iAssembly
Para cada configuración en una familia iAssembly, se puede decidir la versión de cualquier ensamblaje de arnés que se utilizará y si un ensamblaje de arnés determinado debe ser único. Si debe ser único, utilice Convertir en adaptativo en el ensamblaje de arnés para que pueda responder a la configuración dada. Autodesk Inventor llena después el conjunto intercambiable .
El conjunto de componentes intercambiables en la tabla iComponent se utiliza para hacer un seguimiento del ensamblaje de arnés que se usa en cada configuración. Un ensamblaje de arnés se puede reutilizar en un número ilimitado de configuraciones, pero sólo será adaptativo y responderá a los cambios de una única configuración.
Si el ensamblaje de arnés no necesita adaptarse a los cambios de la configuración, inserte restricciones de ensamblaje para colocar el ensamblaje de arnés no adaptativo como un cuerpo rígido. Dicho de otro modo, no utilice la opción Convertir en adaptativo.
Nota: Una vez suprimido el ensamblaje de arnés de la familia iAssembly, puede insertar una incidencia secundaria de un ensamblaje de arnés y seguir el flujo de trabajo de reutilización para convertirlo en adaptativo.
  1. Active un iAssembly que contenga una tabla de configuración con miembros de ensamblaje de arnés no adaptativos.
  2. En el navegador Modelo, expanda Tabla, pulse con el botón derecho del ratón la configuración y seleccione Activar.
    Se mostrará el diseño de ensamblaje de arnés correspondiente, incluidos los componentes de cable y arnés.
  3. Pulse con el botón derecho del ratón el ensamblaje de arnés y seleccione Convertir en adaptativo.
  4. En el cuadro de diálogo Convertir en adaptativo, pulse la columna Nuevo nombre e introduzca un nombre de archivo único. Cualquier cambio en el nombre del ensamblaje de arnés se reflejará también en la pieza de arnés. Observe cómo se utiliza el color de fondo para indicar si el nombre es válido.
    Cian
    Indica la fila activa.
    Blanco
    Indica que el nombre de archivo es válido.
    Amarillo
    Indica que el nombre de archivo duplica otro nombre de archivo en la lista Nuevo nombre.
    Rojo
    Indica que el nombre de archivo duplica un archivo existente en la ubicación especificada.
  5. Pulse Aceptar.
    El ensamblaje de arnés se convierte en adaptativo y puede editarse. Un nuevo miembro de ensamblaje de arnés se añade al cable y un conjunto de componentes intercambiables de arnés se define en la tabla.
