Acerca de los proyectos de Vault, de usuario único y heredados
Para administrar archivos en un entorno compartido, se recomienda el tipo de proyecto de Autodesk Vault en lugar de los tipos de proyecto heredado principal semiaislado, espacio de trabajo semiaislado o compartido.
Los diseñadores individuales que no compartan archivos deberán crear proyectos de usuario único.
Proyectos de único usuario
El proyecto de un único usuario es el tipo de proyecto por defecto. Para este tipo de proyectos, se recomienda ubicar el espacio de trabajo de forma local en su equipo. El archivo de proyecto (.ipj) se almacena en el espacio de trabajo.
Todos los archivos de diseño se encuentran en una carpeta de espacio de trabajo y sus subcarpetas, excepto los archivos de referencia de cualquier biblioteca. Puede crear y editar archivos en el espacio de trabajo. No es necesario aplicar check-in o check-out a los archivos para editarlos.
El navegador Estado del archivo no está disponible, ya que solo un usuario tiene acceso a los archivos.
Proyectos de Autodesk Vault Basic
En los proyectos de Vault, los archivos comunes se guardan en un almacén y nunca se accede a ellos directamente. El almacén mantiene un historial de versiones y otros atributos de los archivos.
El software Autodesk Vault es necesario para utilizar los proyectos almacén. Instale primero Autodesk Vault y, a continuación, cree un proyecto almacén antes de comenzar a trabajar con los archivos del modelo.
Los proyectos de Vault tienen las características siguientes:
Proyectos heredados
Principal semiaislado, Espacio de trabajo semiaislado y Compartido son todos los proyectos heredados En el Asistente de proyectos, estos tipos de proyecto no están disponibles por defecto. Para administrar proyectos multiusuario, se recomienda utilizar proyectos de Autodesk Vault Basic en lugar de tipos de proyecto heredado. Si necesita tipos de proyecto heredado, debe activarlos primero: haga clic en la ficha Herramientas panel Opciones Opciones de la aplicación ficha General y seleccione Permitir la creación de tipos de proyecto heredado.
Para evitar que surjan problemas de resolución de archivos, los proyectos utilizan rutas relativas en lugar de rutas absolutas. Por tanto, las rutas son relativas a la ubicación del archivo de proyecto (el grupo de trabajo para el proyecto principal; el espacio de trabajo para los proyectos personales).
Después de abrir un archivo, en el navegador, puede ver el estado de todos los archivos guardados en el proyecto y aplicar check-in y check-out a los archivos. Una vez aplicado el check-in a los archivos editados, el resto de diseñadores pueden actualizar sus archivos y ver los cambios.
