La numeración automática de puntos ayuda a gestionar los números de puntos largos y complejos. Además, aumenta la eficiencia de la adquisición de puntos y reduce los errores de este proceso para el personal de campo.
La numeración automática de puntos se aplica a los nuevos elementos de punto importados, calculados o digitalizados. Si no configura la numeración de puntos, no se aplicará ninguna. Algunos módulos, como el de topografía, requieren un número de punto.
Requisitos: la numeración automática de puntos se aplica a las clases de elemento de punto que tienen el atributo por defecto IM_POINTNUMBER. Véase también Tipo de clase de elemento: punto.
Un número de punto consta de dos partes.
El tipo de numeración de puntos por rejilla de 100 m genera un número de punto donde el prefijo depende de las coordenadas del punto.
El prefijo que se repite se genera a partir del valor 100 <unidad de longitud > de las coordenadas: tres dígitos del valor de abscisa y tres dígitos del valor de ordenada, de modo que el prefijo siempre es un valor de seis dígitos.
La parte del incremento se puede configurar para distintos grupos de clases de elemento.
El tipo de numeración de puntos por grupo genera números de punto para grupos de clases de elemento. En cada grupo de clases de elemento, puede especificar el prefijo que se repite y el incremento.
El tipo de numeración de puntos por modelo de sector genera números de punto exclusivos para cada modelo de sector. Todos los números de punto tienen el mismo prefijo que se repite. En cuanto al incremento, puede definir grupos de clases de elemento en los que cada grupo utilice un rango concreto de números.
Ejemplo: use el prefijo que se repite CT2196 para todos los puntos. Sin embargo, en puntos proyectados se utilizan los números 1-49999 y en puntos de topografía, los números 50000-99999.
CT219611 50001 -> punto de topografía
CT219611 00001 -> punto proyectado
CT219611 00002
CT219611 50002
CT219611 99999
ERCT 00001 -> se ha excedido el rango de números
El tipo de numeración de puntos por plan de ráster genera un número de punto donde el prefijo depende de la ubicación del punto en un ráster especificado.
Especifique el prefijo que se repite por ráster. Puede definir su propio ráster.
Configure la parte incremental para distintos grupos de clases de elemento.
Pasos en este flujo de trabajo:
