Para configurar la numeración de puntos
En este ejemplo, va a definir la numeración de puntos para dos grupos de clases de elemento que comparten la parte numérica que se repite, pero tienen distintos incrementos.
- En Infrastructure Administrator, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Empresa y conéctese al modelo de sector empresarial. Abra un proyecto.
- Haga clic en Archivo y abra un dibujo o una plantilla de modelo de sector.
- Seleccione el nodo Modelo de sector.
- Haga clic en Numeración de puntos.
- En el panel de la derecha, debajo de Numeración de puntos, pulse Seleccione el tipo de numeración de puntos y elija una de las siguientes acciones:
- Por modelo de sector
- Por grupo
- Por rejilla de 100 m
- Por plan de ráster
- Expanda la sección Configuración y especifique qué parte del número de punto se repite.
Número de dígitos del valor del incremento: este número debe coincidir con el valor mínimo y máximo del incremento, por ejemplo, 5.
Prefijo de excepción: especifica un prefijo que se usa si se supera el valor máximo del incremento. Por ejemplo, el valor mínimo del incremento es 1 y el valor máximo es 999, de modo que el sistema puede crear números de punto para 999 puntos. Si se crean más puntos, el sistema utiliza el prefijo de excepción. Posteriormente, puede filtrar dichos puntos y modificar los números según sea necesario. Por ejemplo, escriba ERRCT.
Prefijo estándar: únicamente para Numeración de puntos por modelo de sector, especifique el prefijo para el modelo de sector actual, por ejemplo, CT219611.
- Para Numeración de puntos por plan de ráster, especifique el prefijo para cada ráster.
- Para todos los tipos de numeración de puntos, lleve a cabo los siguientes pasos:
- Expanda Configuración de grupo para seleccionar las clases de elemento de punto.
- Pulse Crear y escriba un nombre, por ejemplo, Puntos de control.
- En el nodo Clase de elemento sin asignar, seleccione las clases de elemento para activar la numeración de puntos. Arrastre y suelte las clases de elemento, o bien utilice los botones de flecha para mover la clase de elemento seleccionada en el nodo del grupo.
Las clases de elemento de punto no agrupadas se visualizan en el nodo Clase de elemento sin asignar. El explorador muestra todas las clases de elemento de punto. Las clases de elemento de punto que no contengan el atributo IM_POINTNUMBER se resaltan en rojo.
- Cree otros grupos si es necesario, por ejemplo Puntos de topografía.
Puede crear uno o varios grupos y especificar las reglas de numeración de puntos para cada grupo. Dentro de un mismo grupo, se aplica la misma configuración de incremento y éste es exclusivo.
- Seleccione un grupo de clases de elemento, como Puntos de control.
- Bajo Configuración del grupo seleccionado, especifique el incremento del número de punto.
Valor mínimo de incremento: por ejemplo, 1.
Valor máximo de incremento: por ejemplo, 49.999.
- Seleccione el siguiente grupo de clases de elemento, por ejemplo, Puntos de topografía.
- En Configuración del grupo seleccionado, especifique la parte numérica del incremento.
Valor mínimo de incremento: por ejemplo, 50.000.
Valor máximo de incremento: por ejemplo, 99.999.
- Para Numeración de puntos por grupo, en Configuración del grupo seleccionado, especifique el Prefijo por grupo (la parte que se repite del número de punto para el grupo seleccionado).
Siguiente flujo de trabajo:
Importación de datos
