Las siguientes propiedades de control generales pertenecen a todos los tipos de controles:
Propiedad |
Descripción |
Tipo de formulario |
Especifica el nombre del formulario. Existe un formulario por defecto para cada clase de elemento. Puede definir varios formularios por cada clase de elemento. |
Categoría Sistema |
Las propiedades de la categoría Sistema no se pueden cambiar. |
Nombre |
Todos los controles relacionados con un atributo de base de datos se llaman como el atributo. Por ejemplo, el cuadro de texto FID. Todos los demás nombres empiezan con el sufijo "$", como $FIDREFERENCE, $FORMULA1 o $FORMULA2. |
ClassName (nombre de clase) |
Por ejemplo: TextBox |
Categoría Base |
Caption (leyenda) |
Esta leyenda se muestra delante del cuadro de entrada. |
GroupLocked (grupo bloqueado) |
Especifica que los controles son visibles pero están bloqueados para un grupo de usuarios o más. Seleccione el grupo a cuyos miembros no se les permite usar este control. |
GroupSuspend (suspensión de grupo) |
Especifica que los controles son invisibles para un grupo de usuarios o más. Los controles se pueden suspender para ciertos grupos de usuarios. Seleccione el grupo a cuyos miembros no se les permite usar este control. |
HideAtGrid (ocultar en rejilla) |
Oculta un control en el modo de vista de tabla. True (verdadero)= oculto, False (falso)= visible. |
NextControl (control siguiente) |
Define el orden de fichas. Cada vez que un usuario pulsa <TAB> o <INTRO>, el cursor se desplaza al control (campo de entrada) que puede definir aquí. De este modo, puede controlar el orden de entradas. |
ToolTipText (texto de información de herramientas) |
Texto de ayuda que se muestra cuando el cursor se sitúa sobre el campo de entrada. |
Categoría Database |
ColumnDesc (descripción de columna) |
Descripción del atributo |
ColumnName (nombre de columna) |
Nombre del atributo |
Categoría Help |
Asigna un tema de ayuda a un control. El tema se muestra si pulsa F1 mientras el cursor está sobre el control. Las propiedades son las mismas que para la ayuda del formulario. Véase también Menú Diseñador: Opciones |
Contexto de ayuda |
Asigna un argumento de ayuda, como application_introduction.htm. |
HelpFilename (nombre de archivo de ayuda) |
Para Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D: especifica el archivo de ayuda. Por ejemplo, autocad_map3d.chm. Nota:
Si no define un nombre de archivo de ayuda para un control, se utilizará el nombre de archivo de ayuda del formulario. |
HelpURL (dirección Url de ayuda) |
En Infrastructure Application Extension : la dirección URL del tema de ayuda. Por ejemplo, index-app-extension.html. |
Categoría Specific |
ClientSideUniqueCheck (comprobación única del cliente) |
True = si el usuario introduce un valor, el sistema comprueba si el valor es único para la clase de elemento. Tenga en cuenta que esta propiedad no se aplica a la propiedad de base de datos de Oracle. Ejemplo: defina este valor como True para importar datos desde Excel que puedan contener valores idénticos. En este caso, habría definido la propiedad de Oracle como Non Unique para permitir la importación desde Excel. Sin embargo, desea evitar que el usuario introduzca valores nuevos que ya existen. El valor por defecto es False. |
Se muestran más propiedades en las siguientes secciones.
