En el cuadro de diálogo Creador de formularios, pulse el menú Creador
Opciones.
Cuadro de diálogo Opciones |
Descripción |
Categoría Sistema |
Esta configuración no se puede editar. |
ID |
TB_GN_DIALOG.ID puede ayudar a encontrar el registro en la resolución de problemas. |
Nombre de tabla |
Nombre de la tabla de Oracle de la clase de elemento actual. |
Nombre |
Alias = leyenda de la tabla de Oracle (como está definido en Infrastructure Administrator). |
Título |
Define el título que se va a mostrar en la barra de título de los formularios. Nota:
Por defecto, el título de un formulario se corresponde con el título definido en Infrastructure Administrator. |
Barra de herramientas |
Asigna una barra de herramientas especial al formulario. Normalmente, se definen barras de herramientas para los diferentes tipos de tablas, como clase de elemento, dominio, etc. Por ejemplo, una barra de herramienta de tabla de dominio no necesita ninguna herramienta acerca de conexión de gráficos. Por lo tanto, es necesario que defina una sola barra de herramientas para un grupo de formularios. Seleccione una barra de herramientas en el cuadro Barra de herramientas. |
Orden de inicio |
El orden en que se enumeran los elementos, según el número de punto o según FID. |
Ayuda |
Asigna un tema de ayuda al formulario. Nota: También puede asignar temas de ayuda a cada control del formulario. Véase también Creador de formularios: propiedades de control generales
Nombre de archivo |
En la Ayuda de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D: especifique un archivo de ayuda (*.chm, *.hlp o un documento de Windows). Los archivos deben estar ubicados en el directorio <AutoCAD Map 3D>\Help o en un subdirectorio de este. Defina siempre el nombre del archivo sin el nombre del directorio. Si especifica un archivo de ayuda (*.chm), puede especificar un ID de tema en la propiedad Contexto. |
Contexto |
En la Ayuda de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D y de Infrastructure Administrator: ID de contexto o URL del tema de ayuda como, por ejemplo, application_introduction.htm. Ejemplo: tema.htm#nombredemarcador o tema.htm. Nota: Si deja la URL vacía, este contexto también se utiliza para la Ayuda de
Infrastructure Application Extension . En este caso, la ubicación será <infrastructure_application_extension> /help/context.
Url |
En la Ayuda de Infrastructure Application Extension : URL del tema de ayuda, por ejemplo, index-web.html. La carpeta por defecto es <infrastructure_application_extension>\Help. Ejemplo: para usar un archivo en una subcarpeta del directorio por defecto, tiene que especificar el archivo empezando por el nombre de la subcarpeta, por ejemplo customized/help.html. Nota: Sin “http://”, los archivos se buscan en el servidor de Infrastructure Map Server.
