La clase de elemento TB_PROFILE_DEFINITION almacena la definición del perfil principal.
Atributo TB_PROFILE_DEFINITION |
Descripción |
ID |
Clave principal. |
USER_ID |
El usuario que crea la definición del perfil. Corresponde a MAPSYS.TB_USER.ID. |
DEFINITION_TITLE |
El título del perfil que define cuando crea o edita un perfil en el Gestor de perfiles. |
ACTIVE |
Indica que la definición del perfil está disponible en el Gestor de perfiles:
Los siguientes atributos almacenan valores por defecto para definir la relación entre el sistema de coordenadas global y el sistema de coordenadas de perfil para la información de la altura y la longitud. |
SCALE_FACTOR_HEIGHT |
Factor de escala por defecto para la altura: NORTHING_PROFILE = (Z_GLOBAL - Z_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_HEIGHT + GEOM.NORTHING |
SCALE_FACTOR_LENGTH |
Factor de escala por defecto para la longitud: EASTING_PROFILE =(LENGTH_GLOBAL - DISTANCE_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_LENGTH +GEOM.EASTING |
Z_ORIGIN |
Altitud de referencia por defecto de la definición del perfil. El origen del perfil se sitúa a esta altitud. |
DISTANCE_ORIGIN |
Distancia de referencia por defecto de la definición del perfil. El origen del perfil se sitúa a esta distancia. |
