Los modelos de sector admiten varias ubicaciones (representaciones). Puede visualizar un elemento en diferentes ubicaciones y almacenar las geometrías en la base de datos. Para la generalización, puede digitalizar elementos con ubicaciones múltiples. Además, el modelo de sector mantiene la coherencia cuando se actualizan o se suprimen elementos con ubicaciones múltiples.
Existen dos tipos de ubicaciones múltiples.
Un plano de esquema representa los elementos reales mediante una transformación de la geometría del elemento original a una ubicación alternativa, por ejemplo mediante la aplicación de un desfase de coordenadas. Por ejemplo, se pueden crear planos geoesquemáticos o planos de esquema ortogonales para representar una red eléctrica.
Por ejemplo, use un plano geoesquemático para crear un mapa de cables con referencia geográfica para suministros eléctricos que se derive de una geometría de camino.
La generalización proporciona un conjunto de clases de elemento de generalización que se pueden usar para digitalizar los elementos secundarios en una o varias ubicaciones alternativas. Por ejemplo, puede desplazar los elementos para crear una representación alternativa de un mapa general con una escala superior a 1:10.000.
Para crear una plantilla de representación, inicie el Administrador de modelo de datos. Pulse con el botón derecho del ratón en el nodo Representaciones y pulse un comando.
Menú contextual del nodo Representaciones |
Descripción |
Crear sistema esquemático |
Crea una plantilla de plano de esquema. Véase también Creación de una plantilla de plano de esquema. |
Crear generalización |
Crea clases de elemento de generalización. Véase también Creación de una generalización. |
Para ver las representaciones disponibles, pulse el nodo Representaciones. Cada tipo de representación se indica con un icono especial.
Utilice Infrastructure Administrator para
Utilice Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D para
La generación de un plano de esquema supone derivar geometrías nuevas de geometrías existentes teniendo en cuenta la conectividad lógica existente y las reglas definidas.
