El comando Crear sistema esquemático crea la plantilla de plano de esquema que incluye las clases de elemento esquemáticas y determina cómo se derivan los elementos esquemáticos de los elementos reales.
Para crear una plantilla de plano de esquema
Crear sistema esquemático |
Descripción |
Área General |
Especifica la configuración general. |
Nombre del plano del esquema |
Especifica el nombre. Este nombre se mostrará en Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D cuando se seleccione la representación. |
Tipo de plano del esquema |
Especifica el tipo del plano de esquema. Seleccione
El tipo de plano de esquema especifica las reglas que se aplicarán al crear los elementos esquemáticos. |
Topología |
Selecciona la topología que se debe asociar al esquema. Cuando se crean elementos esquemáticos, se usa la topología para determinar la conectividad de los elementos reales. La lista muestra todas las definiciones de etiqueta del documento. |
Clase de elemento de punto del esquema |
Especifica una clase de elemento de punto para almacenar los elementos de punto esquemáticos. Seleccione una clase de elemento de punto existente en la lista o pulse Crear nueva para crear una nueva clase de elemento. |
Clase de elemento de línea del esquema |
Especifica una clase de elemento de cadena de líneas para almacenar los elementos de línea esquemáticos. Seleccione una clase de elemento de cadena de líneas existente en la lista o pulse Crear nueva para crear una nueva clase de elemento. |
Área Configuración |
Especifica las reglas para crear elementos esquemáticos. Pulse Detalles para visualizar una descripción de los parámetros. Algunos parámetros solo son válidos para tipos concretos de planos de esquema. |
Prioridad de dirección |
Válido para los planos de esquema ortogonales. Especifica la prioridad de la dirección en la que se dibujan los elementos esquemáticos.
Distribución de líneas múltiples |
Se utiliza en los planos de esquema ortogonales y geoesquemáticos del módulo de componentes eléctricos (Europa Central). |
Desfase de línea múltiple |
Orden de clasificación |
Los elementos esquemáticos pueden ser elementos de punto o de línea. Se almacenan en dos clases de elemento.
Cuando se crea la plantilla del plano de esquema, se añade un nuevo elemento en el nodo Representaciones. Pulse el plano de esquema para ver las propiedades en el panel derecho.
Dependiendo del tipo de plano de esquema y del módulo, en el cuadro de diálogo Crear sistema esquemático se pueden especificar otros parámetros adicionales. El área Configuración solo muestra los parámetros que son válidos para el tipo de plano de esquema seleccionado.
En el caso de los planos de esquema ortogonales, especifica la prioridad de dirección del dibujo de los elementos esquemáticos.
La dirección de las líneas que unen dos puntos se deriva del FID. Por ejemplo, se creará una línea de FID de 1 a FID 2, que comenzará en dirección vertical, horizontal, dibujando la línea desde la izquierda hasta el elemento real o desde la derecha hasta el elemento real.
En el modelo de datos del módulo de componentes eléctricos (Europa Central) se pueden especificar el desfase de línea múltiple y la distribución para los planos ortogonales y geoesquemáticos.
La dirección de distribución izquierda o derecha viene definida por el FID.
Especifica el orden de dibujo de los conductores paralelos. Puede indicar Los segmentos más comunes en primer lugar o Segmentos menos comunes en primer lugar. Por ejemplo, los conductores con la mayoría de los segmentos en común deberían dibujarse en el centro.
Ejemplos de segmentos reales (1) representados en una vista esquemática.
Por ejemplo, utilice la opción Segmentos menos comunes en primer lugar (3), si todos los puntos iniciales y finales de los conductores se encuentran en la línea principal.
