En el administrador de modelo de datos, seleccione la clase de elemento en el explorador de modelos de datos. Pulse con el botón derecho del ratón en la clase de elemento y seleccione Editar reglas de elemento.
En el cuadro de diálogo Propiedades de las reglas de los elementos, puede asignar las reglas de elemento, tal como se muestra en la siguiente tabla: Después de haber asignado la regla de elemento, puede modificar algunas propiedades.
Propiedades de las reglas de los elementos |
Descripción |
Clase de elemento |
Nombre de la clase de elemento |
Server (PL/SQL) Client (.NET) |
Las reglas de elemento pueden ser de servidor (Server (PL/SQL)) o de cliente (Client (.NET)). Haga clic en la ficha respectiva. Tenga en cuenta que solo puede definir reglas de elemento de servidor nuevas. |
Bases de reglas aplicadas |
Enumera las reglas de elemento asignadas actualmente a la clase de elemento. Las reglas de elemento asignadas se registran en la tabla del sistema TB_RULE_BASE. La tabla TB_RULE_FCLASSTYPE define qué regla de elemento está disponible para qué tipo de clase de elemento. Ejemplo: calcular la longitud es válido para clases de elemento de cadena de líneas pero no para clases de elemento de punto. |
Editar |
Edita las reglas de elemento. Seleccione una fila y pulse el botón. |
Prioridad |
Define el orden de ejecución de las reglas de elemento. Una regla de elemento con un valor de prioridad más bajo se ejecuta antes que una regla con un valor más alto. Ejemplo: tiene sentido validar la geometría de un elemento antes de calcular el área. Use el botón Subir y Bajar para cambiar el orden y modificar la prioridad. |
Definiciones de bases de reglas |
Enumera todas las reglas de elemento (TB_RULE_DEF) y grupos de reglas (TB_RULE_GROUP) que están disponibles para la clase de elemento actual. Si selecciona un grupo, todas las reglas incluidas se añaden a la lista de Bases de reglas aplicadas. Nota:
Lás únicas reglas de elemento quen están disponibles individualmente son las que no forman parte de un grupo. |
Añadir |
Añade una definición de regla de elemento. Seleccione una fila y pulse Añadir. |
Eliminar |
Elimina una regla de elemento aplicada. |
Editar |
Edita sus propias definiciones de regla de elemento. Muestra definiciones de regla de elemento de servidor. |
Nuevo |
Crea una nueva definición de regla de elemento. |
Nuevo grupo |
Crea un grupo de reglas de elemento. |
Eventos |
Eventos en los que una regla de elemento reacciona. |
BI |
Before insert (antes de insertar) |
BU |
Before update (antes de actualizar) |
BD |
Before delete (antes de suprimir) |
AI |
After insert (después de insertar) |
AU |
After update (después de actualizar) |
AD |
After delete (después de suprimir) |
