Al importar una base de datos de Oracle en un proyecto de modelo de sector empresarial, se especifica una contraseña. Cuando los usuarios abren proyectos que contienen los modelos de sector que corresponden a la base de datos de Oracle, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D proporciona esta contraseña a Oracle "de forma silenciosa" (sin necesidad de que el usuario interactúe).
Debe cambiar la contraseña (o eliminar el modelo de sector de los proyectos), si se modifica la contraseña para la base de datos de Oracle. Esto puede suceder si alguien cambia la contraseña mediante una herramienta externa, o bien porque la contraseña haya caducado. En Oracle 11g, las contraseñas caducan una vez transcurridos 180 días (a menos que el administrador de Oracle lo especifique de otro modo).
Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D proporciona datos de inicio de sesión para cada usuario. Tras la instalación, puede conectarse a un modelo de sector empresarial con el usuario por defecto siguiente:
El usuario Administrador es miembro del grupo de usuarios Admin. Por motivos de seguridad, es posible que desee cambiar la contraseña del usuario administrador.
