Creador de formularios: propiedades de Cuadro combinado de color
Con el control de Cuadro combinado de color (ColorBox), puede seleccionar un color de una lista. El control muestra cada color en un cuadro pequeño delante de cada nombre de color Este cuadro no está disponible en Infrastructure Application Extension , que muestra solo el nombre.
Por defecto, todos los atributos de bases de datos tienen un control. Para definir un cuadro combinado de color, se le pide que sustituya un control existente. Seleccione el control existente en el cuadro de diálogo Seleccione el control que desee sustituir.
Propiedad
Descripción
Categoría System
ClassName (nombre de clase)
ColorBox
Name (nombre)
Especifica el nombre del atributo.
Base
AllowReference (permitir referencia)
Si el valor es True, se puede introducir el valor usando un registro de referencia.
IsLocked (está bloqueado)
Si el valor es True, el valor no puede editarse
IsMandatory (es obligatorio)
Si el valor es True, los atributos siempre deben adquirirse. En el modo de edición, estos atributos se resaltan con un color de fondo rojo.
ValidationCode (código de validación)
Define un código de validación para cada campo de entrada. Durante la validación, también se pueden consultar los valores de otros atributos.
ValidationMessage (mensaje de validación)
Define un mensaje para ver si la validación falla.
Categoría Specific
ColorSchema (esquema de colores)
Especifica la tabla en la que se definen los colores. Por defecto es TB_COLOR_ACAD
Puede crear su propia tabla de esquema de colores para proporcionar definiciones de color diferentes (en el usuario MAPSYS, nombre arbitrario). La tabla debe tener los siguientes atributos:
- ID (varchar2): valor del color;
- VALUE (varchar2): nombre mostrado para el color
- RGB_VALUE (varchar2(6)): color RGB, para mostrar el color en el control y la lista.
Para aplicaciones Infrastructure Application Extension, puede usar TB_COLOR_WEB, que almacena definiciones de color W3C.
RGBButton (botón RGB)
Si está definido como True, genera un botón adicional que muestra un cuadro de diálogo de selección de color RGB libre para seleccionar un color RGB.
ValueDefault (valor por defecto)
Especifica un valor por defecto para insertar cuando añade un registro nuevo. También puede usar esto para el valor AutoIncrement o para la fecha/hora y para crear GUID.
