La clase de elemento de punto TB_PROFILE almacena los perfiles creados. Todos los elementos del perfil se relacionan con esta tabla.
Cuando crea un perfil en Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, se le pide que inserte el perfil en el dibujo, lo que significa que puede digitalizar el origen en el sistema de coordenadas global. El origen se guarda en TB_PROFILE.
Todos los elementos del perfil se definen en un sistema de coordenadas local, siendo el origen del perfil el punto 0/0. La anchura y altura del perfil dependen de la diferencia entre la longitud y la altura del perfil en combinación con Z_ORIGIN, SCALE_FACTOR_HEIGHT, SCALE_FACTOR_LENGTH.
Atributo TB_PROFILE |
Descripción |
FID |
Clave principal. |
GEOM |
Origen del perfil en el sistema de coordenadas global. Se trata de la coordenada 0,0 local. |
ORIENTATION |
Orientación del perfil. |
QUALITY |
Calidad del punto. |
Z |
Altura del punto. Un atributo de punto estándar. |
USER_ID |
El usuario que crea el perfil. Corresponde a MAPSYS.TB_USER.ID |
PROFILE_TITLE |
Título del perfil. |
PROFILE_DEFINITION_ID |
Definición del perfil que se usa para crear el perfil. Relacionado con TB_PROFILE_DEFINITION.ID |
Nota: Los valores de los siguientes atributos se definen cuando se crea un perfil. Si cambia PROFILE_DEFINITION_ID, se definen los valores por defecto de la definición.
SCALE_FACTOR_HEIGHT |
Factor de escala de la altura. Se utiliza para definir la relación entre el sistema de coordenadas global y el sistema de coordenadas del perfil para la información de la altura. NORTHING_PROFILE = (Z - Z_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_HEIGHT + GEOM.NORTHING |
SCALE_FACTOR_LENGTH |
Factor de escala de la longitud. Se utiliza para definir la relación entre el sistema de coordenadas global y el sistema de coordenadas del perfil para la información de la longitud. EASTING_PROFILE =(LENGTH_GLOBAL - DISTANCE_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_LENGTH +GEOM.EASTING |
Z_ORIGIN |
Especifica el origen del perfil. Altitud de referencia del perfil. Puede introducir este valor en el cuadro de diálogo Gestor de perfiles. |
DISTANCE_ORIGIN |
Especifica la distancia de referencia del perfil. El origen del perfil se sitúa a esta distancia. |
