Menú Diseñador |
Controla el aspecto de los formularios de clase de elemento. |
Opciones |
Controla la apariencia general y asigna archivos o documentos de ayuda. Consulte Menú Creador de formularios: Opciones |
Detalles principales |
Detalles actuales: enumera las relaciones definidas como principal-detalle. Disponible: enumera todas las tablas relacionadas: <nombre_tabla de tabla relacionada>, <columna de tabla relacionada>, <columna de tabla>. Pulse para seleccionar un componente y, a continuación, pulse un botón de flecha para mover de una lista a otra o para cambiar el orden. Nota: Un valor por defecto para la altura del formulario de detalles se almacena en la tabla de sistema TB_GN_DIALOG.DefaultDetailHeight. No edite esta tabla manualmente. Cuando un usuario que no es administrador abre un formulario de principal-detalle por primera vez, se aplica este tamaño.
Orden de rejilla |
Cambia el orden de los atributos u oculta/muestra ciertos controles en modo de vista de tabla (en la rejilla). Seleccione Automático para ordenar los controles por posición (superior, izquierda) tal como se define en el creador de formularios. En el caso de los formularios que contienen varias fichas, el orden es ID de ficha, superior, izquierda. Anule la selección de Automático para definir su propio orden de rejilla. Seleccione o anule la selección de los controles y use las flechas para moverlos. |
Cerrar sin guardar |
Cancela todos los cambios que ha realizado. |
Salir |
Sale del creador de formularios y guarda todos los cambios de presentación y configuraciones. |
Menú Editar |
Procesa los controles del formulario actual. En algunos casos, puede usar teclas de acceso rápido o arrastrar un control. |
Copiar Pegar |
Puede copiar y pegar controles con todas las configuraciones, como la posición y la leyenda. Los controles relacionados con un atributo solo se pegan si el atributo existe en el formulario de destino. Si pega un control relacionado con un atributo, se le notifica de que algunos controles ya existen y de que puede reemplazarlos. Si no desea reemplazarlos, solo se pegan los controles nuevos. |
Ocultar todo Mostrar todo |
Por defecto, los controles se muestran. Todos los controles ocultos se enumeran en el panel izquierdo de la ficha Controles (Ocultos). Todos los demás se enumeran en Visibles. Nota: Use el comando Ocultar para eliminar un control que se refiere a un atributo de base de datos.
Ocultar controles sin datos |
Oculta todos los controles sin datos (NULL) en el atributo de la tabla. Puede eliminar los controles de atributos que no se utilizan. Use Cerrar huecos para cerrar los huecos en la presentación. |
Ocultar todos los controles de referencia |
Oculta todos los controles de referencia. |
Crear hueco Cerrar huecos |
Si oculta algunos de los controles por defecto, puede haber huecos entre los controles restantes. |
Orden de fichas automático |
El orden de fichas define el orden en que se mueve el cursor cuando pulsa <TAB> o <INTRO>. Por defecto, el Orden de fichas automático está activado, lo que significa que el cursor se mueve de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Nota: El orden de fichas solo afecta al modo de vista del formulario. Puede definir el Orden de rejilla en el modo de vista de tabla.
Mover control |
Mueve un control resaltado hacia arriba o hacia abajo. |
Suprimir control |
Si el control hace referencia a un atributo de base de datos, por ejemplo FID, la supresión no afecta a la base de datos. La próxima vez que inicie el Creador de formularios, el control aparecerá Oculto. Los controles que no estén relacionados con atributos de base de datos se suprimen completamente. |
Menú Selección |
Selecciona y procesa los controles del formulario actual. |
Seleccionar todo |
También puede seleccionar varios controles al mismo tiempo (selección múltiple), usando lo siguiente: Mediante un rectángulo: arrastre un rectángulo que contenga los controles que desea seleccionar. Mediante un clic: pulse Ctrl o Mayús + clic. |
Ocultar seleccionados Suprimir seleccionados |
Oculta o suprime los controles seleccionados. Fíjese en la diferencia entre ocultar y suprimir. |
Mover seleccionado a selector de página |
Mueve un control de una ficha a otra. |
Menú Selector de páginas |
Los formularios de clase de elemento en modo de vista de formulario pueden incluir varias fichas (selector de páginas) para mostrar información. Pulse el menú para indicar que la selección de páginas es invisible para uno o varios grupos de usuarios. El selector de páginas se puede suspender para ciertos grupos de usuarios. |
