Utilice la configuración de Decoración, para especificar elementos de diseño como leyendas, bordes del perfil, gratículas, líneas de guía y marcadores de ejes.
Cuadro de diálogo Diseñador de perfiles: Configuración de decoración |
Descripción |
Elementos de decoración |
Especifica las clases de elemento de decoración de perfil. Puede añadir tantas clases de elemento como necesite. |
Título de detalle |
Especifica un nombre para la decoración, por ejemplo, “Texto estático”. Para definir un marco, defina sus secciones, como los lados verticales y horizontales. Utilice la configuración del origen de la referencia para especificar los puntos inicial y final de las líneas o la ubicación de los puntos. |
Clase de elemento de perfil |
Selecciona la clase de elemento de perfil en la que se guardan los elementos de decoración, por ejemplo, WW_PROFILE_STATIC_TEXT. La lista muestra todas las clases de elemento de perfil del modelo de sector. Véase también Atributos de clase de elemento de perfil |
Atributo de distancia |
Especifica el atributo de la clase de elemento de perfil desde la que se abstraen las distancias del perfil. |
Tipo de decoración |
Especifica el tipo: Punto único, Línea única o Línea horizontal repetida. La lista depende del tipo de clase de elemento de perfil seleccionada. Por ejemplo, puede utilizar elementos únicos para representar elementos decorativos como marcos de leyendas o bordes de ejes. Utilice elementos repetidos para representar elementos dentro del perfil, como marcos de etiquetas o tablas formados por elementos que se repiten varias veces a una distancia predefinida. |
Intervalo |
Para elementos repetidos. Especifica la distancia vertical u horizontal (en unidades del modelo de sector). Introduzca 0, un valor positivo o un valor negativo. |
Origen de referencia |
Especifica la posición relativa de los elementos de decoración en el sistema de coordenadas del perfil local. Los elementos de línea tienen coordenadas iniciales y finales. Los elementos de punto solo tienen coordenadas iniciales. |
Abscisa inicial Abscisa final Ordenada inicial Ordenada final |
Especifica la posición de un elemento de decoración en el perfil. Si el tipo de decoración es un único elemento, las coordenadas iniciales y finales definen la posición absoluta del elemento en el sistema de coordenadas del perfil local. Si el tipo de decoración es un elemento repetido, las coordenadas iniciales y finales definen la posición absoluta del primer elemento del conjunto repetido, y también el origen de referencia desde el que se insertan los elementos repetidos. |
Añadir anchura del perfil |
Seleccione esta opción para añadir anchura del perfil en el valor de abscisa inicial y final para el detalle seleccionado. Por ejemplo, para colocar el borde del eje alrededor del perfil. |
Añadir altura del perfil |
Seleccione esta opción para añadir la altura del perfil en el valor de ordenada inicial y final para el detalle seleccionado. Por ejemplo, para colocar el borde del eje alrededor del perfil. |
