Uso de la línea de comando para exportar o importar un archivo Dump de Oracle
Cuando el nombre de usuario de Oracle está en un idioma Unicode (por ejemplo, chino o japonés), no se puede utilizar el cuadro de diálogo Datos de Oracle para administrar la transferencia de datos. En este caso, utilice el siguiente procedimiento.
El procedimiento es un proceso de dos pasos:
Para exportar los datos de Oracle utilizando la línea de comando
  1. Cambie la página de códigos activa de la solicitud de comandos.
    La solicitud de comandos que se utiliza para ejecutar los comandos de importación y exportación de Oracle no es una herramienta habilitada para Unicode.
    • En Windows, haga clic en el botón Inicio > Sistema de Windows > Panel de control > Región > ficha Administrativo > Idioma para programas no Unicode > Cambiar la configuración regional del sistema.
    • Cambie el idioma actual según cuáles sean sus necesidades.
      Por ejemplo, para exportar un nombre de usuario en chino como "中文用户名", cambie el idioma a "Chino (simplificado, RPC)".
    • Reinicie el sistema operativo.
  2. Después de reiniciar, abra una solicitud de comandos y ejecute el comando CHCP para ver la página de códigos activa de la solicitud de comandos.
  3. Especifique el comando siguiente para establecer la variable de entorno National Language Support correctamente:
    Defina NLS_LANG= Language_Territory.Characterset
    Por ejemplo, para chino simplificado, escriba los siguientes valores:
    Defina NLS_LANG=SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK
  4. Ejecute el comando de exportación de Oracle.
Para importar el archivo Dump de Oracle
  4. Ejecute el comando de importación de Oracle.
