La barra de menús del Asistente SQL proporciona comandos para editar y ejecutar las secuencias de comandos SQL. En la mayoría de los casos, se trata de comandos SQL estándar. La siguiente tabla muestra algunos comandos útiles.
| Menú | Descripción |
| Archivo |
Comandos para almacenar y reutilizar las expresiones SQL. La carpeta por defecto para los archivos (*.sql) es C:\Usuarios\<nombre_usuario>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <versión>\Rxx.x\<idioma>\Data\SQLSheet\Scripts.
| Editar | Comandos que permiten editar el contenido del cuadro de entrada de la expresión y el cuadro de salida de la secuencia de comandos ejecutada. |
| Ejecutar |
Comandos que permiten ejecutar y validar las sentencias Select.
| Secuencias de comandos | Inicia las secuencias de comandos SQL que están almacenadas en los archivos (*.sql). El menú muestra todos los archivos (*.sql) almacenados en C:\Usuarios\<nombre_usuario>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <versión>\Rxx.x\<idioma>\Data\SQLSheet\Scripts. Las secuencias de comandos en una subcarpeta aparecen en un submenú.
Copie sus propias secuencias de comandos SQL en esta ubicación para que estén disponibles a través de este menú. |
| Tools (Herramientas) |
Comandos para iniciar herramientas.
