Referencia de expresión SQL
El Asistente SQL de Infrastructure Administrator simplifica la creación de las sentencias Select de SQL. El Asistente SQL se puede usar en todos los cuadros de diálogo que permiten introducir sentencias SQL, por ejemplo, al crear una definición de etiqueta. En el Creador de formularios, el Asistente SQL se usa para definir propiedades de control que requieren sentencias SQL.
El Asistente SQL facilita la introducción de nombres de tablas, nombres de atributos y relaciones. Proporciona información específica del contexto sobre el modelo de sector actual, como los parámetros válidos. Por ejemplo, puede crear listas de tablas, vistas, atributos de clases de elemento y relaciones de elementos, y explorar los valores almacenados en la base de datos. Pulse o pulse dos veces para añadir los valores a la expresión SQL con el fin de que no se produzcan errores de escritura.
Para obtener más ejemplos de secuencias de comandos SQL para Oracle, SQL Server y SQLite, vea las secuencias de comandos de muestra disponibles en<administrador_infraestructuras>\Data\SQLSheet.
Antes de guardar la sentencia Select, puede validar la sintaxis.
Nota: El Asistente SQL es específico de la condición en la que se inicia. Para fines generales, use SQL Sheet (la versión autónoma del Asistente SQL).
El Asistente SQL se usa en los siguientes componentes y tareas:
Nota: Para utilizar el Asistente SQL, debe estar familiarizado con Oracle o SQL Server, SQL y el modelo de sector. Estos temas no se describen aquí.
