El control Vinculador de imágenes (PictureBox) está vinculado a un atributo de base de datos. Muestra imágenes relacionadas con el registro (*.gif, *.bmp, etc.). En el formulario, el usuario puede usar un cuadro de lista para seleccionar una imagen. Cuando se selecciona la imagen, los nombres de directorio o de ruta de las imágenes se guardan en la base de datos.
| Propiedad | Descripción |
| Categoría System | |
| ClassName (nombre de clase) | PictureBox |
| Nombre | Especifica el nombre. Por ejemplo, PICTURE. |
| Base | |
| AllowReference (permitir referencia) | Si el valor es True, se puede introducir el valor usando un registro de referencia. |
| IsLocked (está bloqueado) | Si el valor es True, el valor no puede editarse |
| IsMandatory (es obligatorio) | Si el valor es True, el valor siempre debe adquirirse. En el modo de edición, estos atributos se resaltan con un color de fondo rojo. |
| ValidationCode (código de validación) | Define un código de validación para cada campo de entrada. Durante la validación, también se pueden consultar los valores de otros atributos. |
| ValidationMessage (mensaje de validación) | Define un mensaje de validación para ver si la validación falla. |
| Categoría Specific | |
| HideText (ocultar texto) | Especifica si el cuadro de lista está oculto. Se define como True para ocultar el cuadro de lista con el nombre de archivo y mostrar solo la imagen. Esta propiedad solo funciona en modo de vista. Por defecto = False |
| StretchImage (ampliar imagen) | Especifica cómo se muestra la imagen. Si el valor es True, la imagen se amplía al tamaño del control.
Si el valor es False, la imagen se muestra con su tamaño original. |
