La tabla siguiente almacena definiciones de intersección.
Atributos de TB_INTERSECTION |
Descripción |
ID |
Almacena la clave principal que genera el sistema. |
NAME |
Indica el nombre de la intersección. |
TYPE |
OO = Polígono/Polígono => Polígono OL = Polígono/Línea => Línea OP = Polígono/Punto => Punto LL = Línea/Línea => Punto LP = Línea/Punto => Punto |
ADJUST_SECOND |
Verdadero/falso: ajusta el área de la segunda clase de elemento según el área de la primera clase de elemento. Solo resulta útil para las intersecciones polígono/polígono. |
ADJUST_EXCLUDE |
Especifica la condición que excluye elementos de un ajuste. Ejemplo: s.area <100. |
BUFFER_PRIM_FC |
Define un perímetro para un búfer. Se devuelven todos los elementos que se sitúan dentro del perímetro. |
F_CF_CLASS_NAME_PRIM |
Clase de elemento principal. |
F_CLASS_NAME_SEC |
Clase de elemento secundaria. |
F_CLASS_NAME_INTER |
Especifica el nombre de la clase de elemento de intersección. Si la tabla no existe, se crea automáticamente. El nombre no debe contener espacios en blanco. |
PRIM_JOBID SEC_JOBID |
Especifica la tarea que se usa para obtener datos de la base de datos. Si “JOBID= 0”, se usa la tarea seleccionada. |
PRIM_UPDATE_STATEMENT SEC_UPDATE_STATEMENT |
Selecciona los valores de otras tablas para almacenar en la clase de elemento de intersección. Estos valores pueden usarse para los informes. Este método es más rápido que la creación de una vista que une información de otras tablas y de los resultados de intersección. |
STORE_GEOMETRY |
Almacena “AREA” y “AREA_NOMINAL” en las intersecciones OO (polígono/polígono). Se define en verdadero o falso. |
TOL_AREA_NOMINAL |
Almacena el valor máximo de la diferencia entre el área de la clase de elemento principal y el resumen de la clase de elemento secundaria donde no se ha iniciado ningún ajuste. |
TOLERANCE |
Define la tolerancia espacial para la intersección. Esta tolerancia es igual a la tolerancia más pequeña de la clase de elemento principal y secundaria. |
WHERE_CLAUSE_SEC WHERE_CLAUSE_PRIM |
Restringe los elementos que participan en la intersección. La restricción puede definirse como una cláusula WHERE. |
TB_STATE_INTERSECTION define el estado en el que se aplica la intersección. Si se llama a una intersección con las mismas clases de elemento principal y secundaria, debe ejecutarse antes de la tarea de fusión. El resto de intersecciones pueden llamarse antes de la fusión.
